| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS (SOLIDWORKS) |
Thema: Rändel auf Zylinder anbringen habe rändelV8.p2m wohin kopieren ? (2545 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 27. Okt. 2019 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 27. Okt. 2019 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
P2m ist dann wohl eine Textur mit deinem Rändel. Schau mal in den Optionen, Dateipositionen und dann rechts im Abrollmenü unter benutzerdefinierte Erscheinungsbilder. Dort steht ein Ordner (dein Ziel für die Datei) ... wenn dort nichts drin ist definiere diesen Ordner an einer sinnvollen Stelle. Zur Verwendung kannst du auf der rechten Seite im SOLIDWORKS (auf der bunten Kugel) die Erscheinungsbilder durchsuchen ... dort sollte auch ein Unterordner zu Deinen Benutzerdefinierten Erscheinungsbildern führen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2019 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 28. Okt. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2019 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Funzt problemlos wie beschrieben mit dem jpeg. Wenn man die Textur mit der Alt-Taste auf die Zielfläche zieht, dann geht gleich der Propertymanager auf und die Einstellungen können angepasst werden. Korrigiere Dort die Anfügung auf die Fläche, die Größe und die Ausrichtung. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Okt. 2019 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Mit durchsuchen kann ich das Bild von irgendwo holen. damit es rechts zur Auswahl angeboten wird, muss es möglicherweise in den entsprechend angepassten Ordner: C:\Program Files\SolidWorks2016SP5\SOLIDWORKS\data\graphics\Decals\ bei mir liegen da p2d-Dateien drin. im Ordner …\materials\.. liegen dann auch p2m - Dateien. Gruß, Christian
erstellt am: 28. Okt. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
