| Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA |
Thema: Kanten von Volumenkörper in Skizze projizieren (4276 mal gelesen)
NXKAISER Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 03.01.2017 Solidworks 2015
erstellt am: 24. Okt. 2019 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir neben dem konstruierten Volumenkörper eine Ebene erzeugt. Nun möchte ich eine Skizze auf dieser Ebene erzeugen und mir alle sichtbaren Kanten vom Volumenkörper in die Skizze projizieren. Das Ergebnis in der Skizze sollte dann so aussehen wie auf Bild PJ3. Hat jemand eine Ahnung, wie ich das anstelle.
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 24. Okt. 2019 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
NXKAISER Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2019 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klappt so leider nicht. Denn wenn ich eine sichtbare Kante mit "Elemente übernehmen" selektiere, dann bekomme ich auch den Teil der Kante in die skizze pojiziert, der eigentlich nicht sichtbar verläuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Okt. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Okt. 2019 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
1.Idee was du noch machen kannst, ist eine Zeichnung erstellen und davon eine Ansicht. Diese dann als dxf exportieren. 2.Idee alternativ kannst du es auch umgekehrt machen. du erzeugt diese 3D Kurve über die projzierte Kurve mit zwei Skizzen. Damit hast du gleich am Anfang eine 2D Kurve und kannst diese verändern und den Bohrer einen anderen Drill verpassen. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 25. Okt. 2019 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
erstellt am: 26. Okt. 2019 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Okt. 2019 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Hallo Sascha, die überträgt bei Innenkonturen nur Durchbrüche, aber keine Kanten von Aufsätzen und Vertiefungen etc.. An diese neue Funktion hatte ich gleich gedacht, war doch erst vor kurzem WhatsNew, aber für diese Aufgabe ist sie nicht geeignet. Außerdem kannst du glauben, das Andi Spieler die hier sofort präsentiert hätte. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 27. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Hallo Sascha, Silhouettenelemente ist eine wertvolle Erweiterung in SOLIDWORKS 2020. Man kann im Bauteil (auch von Multi-Body) schnell eine äußere Kontur als Skizze erstellen. Funktioniert ebenso in der Baugruppe mit der Auswahl von Komponenten. Anwendungsbeispiele: • Vereinfachung von Bauteilen und Baugruppen • Erstellung von vereinfachten Körpern z.B. in der Draufsicht für Layouts • Werkzeugbau: Silhouette in beliebiger Orientierung (Skizze auf Ebene parallel zum Bildschirm) • Bauraumuntersuchungen – Gesamte Störkontur usw. Viele Grüße auch an AndiB Andi
erstellt am: 28. Okt. 2019 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
