 | Gut zu wissen: Direct Editing in SOLIDWORKS |
Thema: Globale Variable in Zeichnung anzeigen (868 mal gelesen)
V2A-Weimar Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 4 Registriert: 12.04.2019 HP Z4 mit WIN10; SWX2018 SP5
erstellt am: 23. Okt. 2019 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: ich habe im 3D-Teil eine globale Variable erstellt, hinter der die Formel für die gestreckte Länge von einem Rohrbiege-Teil liegt. Leider gelingt es mir nicht, die globale Variable in der Zeichnung anzuzeigen. Weiß jemand wie das geht? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5197 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Okt. 2019 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V2A-Weimar
erstellt am: 23. Okt. 2019 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2411 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Okt. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V2A-Weimar
Hallo 1.4301 Weimar, hast du schon mal versucht, den Parameter, den deine globale Variable abbildet, in eine Eigenschaft zu schieben? Diese Eigenschaft könntest du dann über einen verlinkten Bezugshinweis auch auf der Zeichnung abbilden. ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2019 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe deinen Vorschlag gerade mal ausprobiert. Die globale Variable einer Eigenschaft zuzuweisen hat im 3D-Teil funktioniert. Es wird in der Eigenschaft auch das Ergebnis angezeigt. Wie das "verlinken" der Eigenschaft in der Zeichnung funktioniert, weiß ich leider nicht. Die Eigenschaft wird in der Zeichnung (warum auch immer) nicht mitgezogen. Kannst du mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StMoll Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 43 Registriert: 22.01.2019 SolidWorks 2018 SP 5.0 Windows 10 Enterprise HP Z440 Workstation NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 24. Okt. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V2A-Weimar
Hallo V2A-Weimar, wenn Du die globale Variable an die Eigenschaft übergeben hast wechselst du in die Zeichnung. Hier erstellst du einen Kommentar/Vermerk (habe SWX auf englisch, da ist es "Note".) In das Textfeld musst Du nichts eintragen. Links im Menü/PropertyManager hast du den Bereich "Text Format". Hier hast Du unter der Winkelangabe eine Reihe Symbole. Wähle das Symbol neben der Weltkugel. "Verlinken mit Eigenschaft". Es öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier wählst Du: - Gefundenes Modell -> im Drop-Down auf "in Blatteigenschaften gefundene Ansicht" -> im Drop-Down "Eigenschaftenname" solltest Du deine selbsterstellte Eigenschaft finden. Einfach auswählen und der Wert wird eingetragen. Ich hoffe meine Übersetzungen kommen den Deutschen Begriffen nahe. Bei Bedarf kann ich SWX auch umstellen und Screenshots erstellen. [Diese Nachricht wurde von StMoll am 24. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2019 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hoizworm Mitglied Maschinenbauingenieur, Entwicklungsingenieur & Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 22.04.2009 SWX 2019 x64 SP 3 MaxxDB Version 2018 SP 1.01 Windows 7 Professional SP 1
erstellt am: 15. Mai. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V2A-Weimar
Hallo StMoll, ich versuche gerade das gleiche nur in einem Teil in einem Bezugshinweis in einer Skizze. Nur leider wird hier der Name der Variable und nicht der Evaluierte Wert angezeigt. Was mache ich falsch? Danke schon mal. Gruß hoizworm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
