| SOLIDWORKS Webinar-Serie 2020 / 21: Aufzeichnungen zum Nachhören |
Thema: SWX19 - Körper-Verschieben/Kopieren Funktion (3417 / mal gelesen)
Stahlin Mitglied Konstrukteur Werkzeugbau
Beiträge: 4 Registriert: 23.10.2019 Win10, SWX2019 Premium SP3
erstellt am: 23. Okt. 2019 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich kämpfe aktuell mit einem Problem mit der "Körper-Verschieben/Kopieren" Funktion. Im Formenbau ist es häufig so, dass die Kundendaten nicht fertigungsgerecht gestaltet sind (keine Formschrägen, etc), das bedeutet ich muss das Bauteil "nachbearbeiten" um es überhapout fertigen zu können. Der Werdegang ist wie folgt: (Bis jetzt auch noch keine Probleme gehabt) Ich erhalte ein Step-Modell eines Bauteils von einem Kunden. Das wird als "Start/Referenz-Teil" abgelegt. Dann erstelle ich ein neues Teil, füge dieses Bauteil über "Teil einfügen" ein und verschiebe es dann auf meinen Werkzeugursprung (häufig sind diese Teile in Baugruppen konstruiert und haben ihren Ursprung sonstwo liegen). Dann beginnt meine Nacharbeit: Formschrägen, Schwindungsaufmaß, Vorhaltungen, etc. Nun das Problem: Nutze ich die "Körper-Verschieben/Kopieren" Funktion, wird alles korrekt ausgeführt. Bauteil liegt korrekt positioniert. Ich bearbeite und speichere ab, öffne das Bauteil erneut - Zack habe ich zwei Volumenkörper im Modell. Der Erste liegt auf der Position vor dem Verschieben, der Zweite auf der Position nach dem Verschieben. - "Körper löschen" des 'falschen' Volumenkörpers führt zum Löschen beider Volumenkörper - der Haken "Kopieren" im Bearbeitungsfenster "Körper-Verschieben/Kopieren" ist nicht gesetzt - Bearbeite ich das Feature "Körper-Verschieben/Kopieren" rechnet er korrekt durch und das Teil ist wieder an der richtigen Position und das falsche Volumen verschwunden - Einfrierenleiste bringt auch keinen Erfolg Ich hoffe ich habe mein Problem hinreichend verständlich dargelegt Natürlich bin ich offen für Verbesserungsvorschläge für meine Herangehens- und Arbeitsweise, mich interessiert hier aber auch, ob andere Nutzer ähnliche Probleme haben/hatten oder das Problem, wie so häufig, vor dem Rechner sitzt. Außerdem steckt in der Nachbearbeitung des Teils jetzt schon viel Zeit und Aufwand, den ich ungern erneut hätte. Findet sich aber keine Lösung, muss ich in den sauren Apfel beißen und das ganze als lehrreichen Fehler betrachten. Ich danke euch jetzt schon mal für Hilfe und Unterstützung! Grüße Stahlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 23. Okt. 2019 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlin
die SW Version wäre interessant. Wenn Du über das Feature "Einfügen Teil"ein Part hinzufügst hast Du immer zwei Volumenkörper, auch wenn Du eins davon verschiebst ;-) Am besten das Part mal reinstellen ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Okt. 2019 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlin
Moin, ich konnte dieses Verhalten jetzt nicht nachstellen (in SWX 2019 SP4). Und dabei war es unerheblich, ob ich die Verschiebung mit Zwangsbedingungen oder mit numerischen Angaben gemacht habe. Wie genau "öffnest" du das Ursprungsteil? Ist dann deine Datei auch geöffnet oder nicht? Beschreibe bitte mal genauer. @Thermoflasche: Wenn ich ein Teil in ein neues Teil einfüge, so habe ich genau EINEN Volumenkörper, so denn das eingefügte Teil auch nur einen hatte. Wieso sollten da ZWEI sein? Den zweiten gibt es erst, wenn ich einen zusätzlichen modelliere. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2019 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Version: Solidworks Premium 2019 SP3 @Thermoflasche: das wäre mir neu. Wenn ich in ein leeres Teil über "Einfügen" einen einzelnen Volumenkörper einfüge und diesen verschiebe ohne ihn zu kopieren, bleibt es ja nur ein Volumen. Wie das natürlich immer so ist - Entwicklungsteil. Weitergabe leider nicht möglich.... @Heiko Soehnholz: Ich öffne ein leeres Part, Feature "Teil einfügen", damit habe ich die Referenz zum Ursprungsteil erstellt. Diesen Volumenkörper verschiebe ich dann. Die Ursprungsdatei als Part ist dabei nicht geöffnet. Ich habe dieses Problem hier auch zum ersten Mal, bei vorherigen Teilen hat das immer anstandslos funktioniert. Grüße Stahlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Okt. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlin
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 23. Okt. 2019 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlin
Zitat: Ich habe dieses Problem hier auch zum ersten Mal, bei vorherigen Teilen hat das immer anstandslos funktioniert.
Hast du den Fehler denn jetzt fortwährend bei anderen Teilen? Oder lässt sich das nur mit dieser einzelnen .step reproduzieren? ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hab ein wichtiges Detail vergessen zu erwähnen! Schritt 1: Importiere Step-Modell in Part Schritt 2: Verschiebe den Volumenkörper auf korrekten Ursprung Schritt 3: Neues Teil erstellen, Feature "Teil einfügen", dann bearbeiten Ich weiß, dass das doppelt gemoppelt ist, war aber für Simulationsvergleiche notwendig ein korrekt positioniertes Ursprungseil zu haben. Dieses habe ich dann in verschiedenen Parts zur Bearbeitung verwendet - analog Schritt 3 (Beurteilung von Schwindung, Vorhaltung, Verzug) Der Fehler tritt ja auch in den daraus entstehenden Teilen auf. @ThoMay: Das Ursprungsteil ist ein Catia Flächenmdell - aussichtsloses Unterfangen das in ein brauchbares und bearbeitbares Format zu bringen... @Mokk.n: bis jetzt nicht reproduzierbar. Ich tippe mal darauf, dass ich SWX mit meiner Vorgehensweise ein bisschen überfordere Werde meine Vorgehensweise dahingehend anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 27. Okt. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlin
Alternativer Workflow: 1. Offne dein Step im SWX 2. Erstelle ein Koordinatensystem an dem von die gewünschten Ursprung. Dabei kannst du vorhandene Geometrie oder eigene Skizzen zu Hilfe nehmen 3. repariere gleich Fehler wenn da welche sein sollten 4. Speichere das Teil nun als STEP ab und beachte in den Optionen beim Speichern ganz unten die Wahl des Ausgabe-Koordinatensystems 5. importiere die neu Step mit deinem Standard Workflow als Referenzteil Effekt: ein verschieben in den neuen Ursprung ist nicht nötig. Versuch es einfach mal ... geht eigentlich sehr einfach. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Okt. 2019 01:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlin
Zitat: Original erstellt von Andreas Westphal: ... 4. Speichere das Teil nun als STEP ab und beachte in den Optionen beim Speichern ganz unten die Wahl des Ausgabe-Koordinatensystems
Hallo, bei 2016 wurde beim Step-Export genau die Option noch ignoriert von SWX. beim Parasolid-Export funktionierte das aber auch mit 2016 schon . bei 2019 soll der Fehler behoben sein, glaub ich ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andreas Westphal, danke für den Hinweis, ich werde das für folgende Teile so ausführen. Ich habe das Ursprungsteil soweit nachbereitet, die Verschiebung entfernt und in die abgeleiteten Folgeteile eingearbeitet. Dadurch konnte ich das Problem beseitigen. Danke für eure konstruktiven Hinweise und Ideen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
