  Eintrag in Stücklisten mit unterschiedlichen Formatierungen
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Eintrag in Stücklisten mit unterschiedlichen Formatierungen (730 mal gelesen)
magge84
Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Sehen Sie sich das Profil von magge84 an!   Senden Sie eine Private Message an magge84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magge84
Solid Works 2018 + PDM
Windows 10 64-bit
HP Z-Book
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz
NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 22. Okt. 2019 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe mal wieder ein besonders Anliegen.
Ich bin gerade dabei eine spezielle Stückliste zu erstellen.
Dabei wird eine Spalte über eine Formel definiert, die folgendermaßen aussieht:
Code:
`Description`{}" / "{}`Description_ENG`
Ich verknüpfe hier 2 Eigenschaften zu einem Spalteneintrag. Nun kommt mein Anliegen.
Ist es möglich die beiden Eigenschaften verschieden zu formatieren? Z.B. Description fett, Description_ENG kursiv
Ist das mit der Formel möglich? Oder gibts einen Workaround?
Ich freu mich auf eure Rückmeldungen.
Markus
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Okt. 2019 04:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magge84 10 Unities + Antwort hilfreich
wo genau hinterlegst du die Formel? Denn bei mir kommt nur die Auswahl oben der Eigenschaften und da kann ich nur allgemein den Schritstil einstellen. Sieht nicht gut aus. Vielleicht was mittels programmieren.
herzlich Sascha
