  VBA: Skizzename in Varibale schreiben...
16. mav Innovationsforum 2024
Autor Thema:  VBA: Skizzename in Varibale schreiben... (898 mal gelesen)
Hermann75
Sehen Sie sich das Profil von Hermann75 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann75
MS Windows 11 Pro; Intel Core i9-12900HX, 2.3GHz;
64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000
SW 2021 SP5.1 Professional
SW-PDM 2021 Professional
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 21. Okt. 2019 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich erstelle gerade ein Makro, welches mir eine Anzahl Texte (Nummern z.B. 1-64) in eine Skizze jeweils 5mm verschoben in einer Skizze platziert.
(Der Benutzer soll vorgängig eine Skizze erzeugen und diese aktivieren. Danach darf er das Makro starten. In einem dritten Schritt soll er die Texte dann dort platzieren, wo sie auch Sinn machen.)
Zu Beginn des Makros frage ich in einem Userform die gewünschte Texthöhe ab. Danach will ich den Standardtext (swUserPreferenceTextFormat_e.swDetailingAnnotationTextFormat) auf diesen Wert setzten. (Später natürlich wieder zurück)
Nun scheint es so, dass ich, um diese Änderung für meine Skizze wirksam zu haben, meine Skizze nochmals aktivieren muss.
Meine Frage ist also:
1. Mit welchem Befehl, kann ich den Namen der Skizze einer Variablen übergeben?
2. Mit welchem Befehl kann ich die Skizze mit dem Namen der Variablen aktivieren?
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Gruss, Hermann
[Diese Nachricht wurde von Hermann75 am 23. Okt. 2019 editiert.]
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 23. Okt. 2019 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
schau mal hier
http://help.solidworks.com/2017/english/api/sldworksapi/Get_Feature_Type_and_Name_Example_VBNET.htm
das ist ein Beispiel um das selektierte Feature auszulesen, damit solltest du dann weiterkommen.
edit: zu Punkt 2 sollte die Funktion SelectbyId dann ausreichen (hierfür kannst du z.B. ein Makro aufnehmen, dann siehst du wie sie verwendet wird).
Andy
[Diese Nachricht wurde von Baumjäger am 23. Okt. 2019 editiert.]
Ingenieur (FH) / Techniker (m/w/d) am Instrument FIREPOD
Die Technische Universität München betreibt mit der Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) in Garching bei München eine der leistungsfähigsten und modernsten Neutronenquellen weltweit. Als Serviceeinrichtung für die Wissenschaft und Dienstleister für die Industrie nehmen wir eine Spitzenstellung im Bereich der Forschung mit Neutronen und deren technischer Nutzung ein.
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Hermann75
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 23. Okt. 2019 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy
Danke für deinen Link. Komme aktuell leider nicht dazu, es auszuprobieren, aber ich denke, so könnte es klappen.
Freundlicher Gruss
Hermann
