  Vorlagen
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Vorlagen (1013 mal gelesen)
Spanwahn
Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Spanwahn an!   Senden Sie eine Private Message an Spanwahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spanwahn
erstellt am: 20. Okt. 2019 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einstellungen_wiederherstellen.pdf
Hallo Leute,
lerne Solidworks, habe die Studentenversion 2019 installiert und meine Vorlagen aus der Weiterbildung importiert (siehe Anlage Screenshots).
Die Einstellungen wurden einwandfrei übernommen, aber wenn ich ein neues Teil, Baugruppe oder Zeichnung erstellen will, habe ich meine Vorlagen nicht zur Verfügung.
Woran liegt das?
LG
Spanwahn
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 20. Okt. 2019 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spanwahn 10 Unities + Antwort hilfreich
...schau mal nach ob hier (siehe Bild) die richtigen Pfade zu deinen Vorlagen richtig eingestellt sind.
BTW du musst auch noch in deinem Vorlagenverzeichnis 3 Ordner erstellen die da heißen "Parts", "Drawings" und "Assemblies" und darunter dann die jeweiligen Vorlagen.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 21. Okt. 2019 editiert.]
Spanwahn
Zerspaner
erstellt am: 21. Okt. 2019 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Das Problem hat sich erledigt, nachdem ich in den Optionen unter Dateipositionen / Dokumentvorlagen die Pfade korrigiert habe.
LG
Spanwahn
