  Tangentiale Kanten in Zeichnung
REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe
Autor Thema:  Tangentiale Kanten in Zeichnung (1115 / mal gelesen)
Knoeti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knoeti an!   Senden Sie eine Private Message an Knoeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoeti
SOLIDWORKS 2019 SP5
Teamcenter 12
paint.net 4.0.10
erstellt am: 18. Okt. 2019 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich möchte tangentiale Kanten in Zeichnung immer als dünne Linie (Tangentiale Kanten mit Linie) darstellen lassen. Wie/wo muss ich meine Vorlagen anpassen, damit die Einstellung immer auf "Tangentiale Kanten mit Linie" aktiviert ist?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 18. Okt. 2019 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
zunächst musst Du in den SW Systemoptionen einstellen, wie es sein soll (s. Bild).
Dann kannst Du in den Dok.Eigenschaften noch die Linienstärke einstellen.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Knoeti
Techniker
SOLIDWORKS 2019 SP5
Teamcenter 12
paint.net 4.0.10
erstellt am: 18. Okt. 2019 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!!
Guido
[Diese Nachricht wurde von Knoeti am 18. Okt. 2019 editiert.]
