| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Toolbox Datei bearbeiten (1112 mal gelesen)
MMDavid Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 02.10.2019 Solidworks 2016 Premium
erstellt am: 17. Okt. 2019 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 17. Okt. 2019 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMDavid
Hallo David, möchtest du das Toolbox-Teil modifizieren (Größe in der Tabelle nachtragen) oder aus einem erzeugten Toolbox-Teil ein benutzerdefiniertes Teil machen, also die Verbindung zur Toolbox eliminieren? ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMDavid Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2019 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte aus einem Toolbox Teil eine Benutzerdefinierte Eigenschaft löschen. Die sollte da nicht drin sein (ist nur bei dem eine Schrauben) und macht mir in der Stückliste Probleme. Grüße, David
erstellt am: 17. Okt. 2019 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMDavid
Du kannst im Explorer den Schreibschutz entfernen, das Teil mit SWX modifizieren und speichern und abschließend wieder den Schreibschutz reinmachen ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PersonAusNRW Mitglied Technisches Produktdesign bereich Maschinen und Anlagen
Beiträge: 38 Registriert: 22.08.2019 Computer von Dell: Windows 10 Pro for Workstation Intel(R) Xeon(R) W-2125 CPU @ 4.00GHz 4.01GHz 16GB RAM Office 2010 Solidworks2019
erstellt am: 23. Okt. 2019 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMDavid
Also ich hab das bisher so gemacht, das wenn man ein Bauteil z.B. ein Zahnrad in die Baugruppe einfügt man auf Bearbeiten klicken kann. Dort wird man erst vorgewarnt das man ein Schreibgeschütztes Bauteil öffnet. Ich habe dann angeklickt das ich mir dem bewusst bin und habe es soweit ich will verändert. Danach habe ich das Bauteil separat in meinem Ordner mit einem neuen Dateiformat abgespeichert und es ging bisher problemlos. Hoffe ich konnte helfen ------------------ Ich mag die CDU nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
