  Flexiblen Schlauch erstellen
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  Flexiblen Schlauch erstellen (1986 / mal gelesen)
K.S.-
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.S.- an!   Senden Sie eine Private Message an K.S.-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.S.-
SolidWorks 2017
MegaCad 2014
AutoCad2018
erstellt am: 16. Okt. 2019 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich habe ein kleines Problem. Das Ziel ist, dass der Zylinder(in beiden Anhängen verschiedene Pos.) beweglich ist und der Schlauch(Pneumatikschlauch) sich immer flexibel mit bewegt, jedoch seine Länge beibehält. Die 3D-Skizze habe ich schon gezeichnet, allerdings will es mir nicht so recht gelingen, als das der Schlauch sich mit bewegt. Hab es schon mit Deckungsgleich usw. probiert allerdings ändert sich nichts.
Habs mithilfe eines Youtubevideos probiert( https://www.youtube.com/watch?v=kd5HkpTatzk) probiert allerdings muss ich bis 1 Minute 50 s irgendwas immer wieder übersehen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, danke im Voraus
Gruß Stefan
K.Ch
Sehen Sie sich das Profil von K.Ch an!   Senden Sie eine Private Message an K.Ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Ch
SWX 2019 Professional
Windows 10 x64
Intel Xeon E3-1230/1231
16 GByte RAM
NVIDIA Geforce GTX 760 2GB/4GB
erstellt am: 16. Okt. 2019 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.S.- 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß, doofe Fragen, aber sieht man leider auf den Bildern nicht:
1. Hast du nach dem Verschieben einen Neuaufbau durchgeführt? Skizzen werden häufig erst dadurch neu aufgebaut.
2. Hast du die Skizzenbeziehungen in der Baugruppe zwischen Spline und Steckverschraubung gemacht?
K.S.-
SolidWorks 2017
MegaCad 2014
AutoCad2018
erstellt am: 16. Okt. 2019 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den hilfreichen Beitrag!!!
Mit neu aufbauen klappt es, allerdings musste ich die Spline verlängern (war zu kurz, daher die Fehlermeldung) und deshalb hat es bei Strg+Q nicht reagiert. Beim probieren habe ich dann gemerkt, dass bei kürzeren Verfahrwegen (für die der Schlauch noch lang genug ist) alles geklappt hat und der Schlauch nachgezogen wird.
Ärgerlich meinerseits, Dankeschön deinerseits!
Gruß Stefan
PS: Zu deiner zweiten Frage... ja, der Schlauch beginnt an der Verbindung Zylindergehäuse-Steckschraube, damit ich die Spline schön tangential herauslaufen lassen kann.
K.Ch
Windows 10 x64
16 GByte RAM
erstellt am: 16. Okt. 2019 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.S.- 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem.
