| SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024 |
Thema: Zugfahrzeug mit Anhänger. (1434 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2016 Inventor 2017 SolidWorks 2018
erstellt am: 15. Okt. 2019 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin dabei ein System zu entwickeln in dem ein Anhaenger von einem automatischen Zugfahrzeug durch Arbeitsstationen gezogen wird. Ist es in SolidWorks moeglich das Verhalten des Anhaengers hinter dem Zugfahrzeug zu simulieren? Es geht darum einen optimalen drehradius zu ermitteln und festzustellen wieviel Platz benoetigt wird um das Gespann gerade auszurichten um es rueckwaerts zu druecken in ine Aufnahmestation. Danke schon mal fuer jegliche Hilfe. Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2019 07:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ray. Ob das mit SWX so geht kann ich nicht beurteilen. Aber für das was Du untersuchen willst gibt es einen Fachbegriff: Schleppkurven (wenn ich mich nicht irre). Vielleicht hilft Dir das als Suchbegriff weiter. Jedenfalls haben die Fahrzeugbauer sowas, um die Geometrie von Lenkungen zu bestimmen. Z.B.: bei mehrachsig gelenkten Zugmaschinen. Und die Straßen-/Stadtplaner sollten sowas auch im Einsatz haben. [Diese Nachricht wurde von Abmaler am 16. Okt. 2019 editiert.] |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Okt. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Zitat: Original erstellt von Canadabear: … durch Arbeitsstationen gezogen wird. … das Gespann gerade auszurichten um es rueckwaerts zu druecken …
Hallo, das hört sich spannend an, und es kann manch einer nicht mal ohne SolidWorks mit Anhänger rückwärts fahren … es gibt beim Komponenten verschieben die physikalische Simulation, aber für den Zweck reicht die wohl auch nicht so wirklich. Auf die Schnelle fällt mir nichts ein, wie das mit den Verknüpfungen in SWX lösbar wäre … Abgesehen von der Frage, ob es ein 1-achsiger oder 2-achsiger Anhänger ist … Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2019 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke fuer die Infos. ich habe gesehen das Blender wohl sowas simulieren kann. ich glaube wir werden unser Prototypanhaenger schneller gebaut haben bevor ich gelernt habe das mit Blender zu loesen :-D . beim Rueckwaertfahren planen wir den Anhaenger (im Grunde ein Einachser) durch "Schienen" zu leiten. selbst der Hersteller des Automatischen Fahrzeuges hat klar gemacht das sie normal nicht rueckwaertsfahren mit einem Anhaenger und das sie keinerlei Garantie dafuer uebernehmen wuerden. Ray
erstellt am: 16. Okt. 2019 18:17 <-- editieren / zitieren -->
Oder ihr stattet den Anhänger mit einer Lenkachse aus. |
| Head of Product Lifecycle Management (w/m/d) | ?We will wow your world!? Das ist unser Versprechen, wenn es um Arbeiten bei Freudenberg geht. Als globaler Technologiekonzern machen wir die Welt nicht nur sauberer, gesünder und komfortabler, sondern bieten unseren 51.000 Mitarbeitenden auch ein vernetztes und vielfältiges Arbeitsumfeld, in dem sich alle individuell entfalten können. Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie Ihre eigenen ?Wow?-Momente.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 16. Okt. 2019 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Abmaler: Oder ihr stattet den Anhänger mit einer Lenkachse aus.
Geht leider nicht, an einer Station muss das automatische Zugfahrzeug sich vom Anhaenger abkuppeln und der Anhaenger darf kein elektisches system haben. wir koennen auch leider kein automatische Zugfahrzeug verwenden das sich mit dem Anhaenger fest verbinded da dieser zu hoch ist. der Anhaenger ist nur 250mm hoch. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
