| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Fenstertitel (1413 / mal gelesen)
LocalError Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008 Solidworks 2020 Solidworks PDM Professional 2020 Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 15. Okt. 2019 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Lässt sich irgendwo konfigurieren, was im Solidworks-Fenstertitel angezeigt wird? Ich würde gerne einen Eigenschaftswert zum Dateinamen einblenden, so dass neben dem nicht-sprechenden Dateinamen (Nummer) noch ein für den Menschen hilfreicher Text zu lesen ist. Besten Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 15. Okt. 2019 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
Hallo! Das geht! In Optionen: Systemoptionen/Allgemein/ in der Mitte weiter unten: Benutzerdefinierte Eigenschaft, die als Komponentenbschreibung verwendet wird: z.b. Description oder Benennung oder .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2019 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank für die flotte Antwort! Diese Möglichkeit war mir bereits bekannt. Allerdings passe ich so nur die Anzeige im Featurebaum / in der Strukturansicht an. Das was ich meine ist der Titel des Solidworks-Fensters. Hier wird im Standard der Name des aktiven Dokuments gezeigt. Mein Wunsch ist es, hier den Dateinamen um die Description zu ergänzen. Gibt es hierzu Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2019 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
erstellt am: 15. Okt. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Okt. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
wir füllen die Eigenschaften mit der Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften aus, dadurch sehe ich rechts auch immer alle Eigenschften des ausgewählten Teiles (selbst in Baugruppen) da siehst gleich viel mehr? Stichwart: proberty tab builder für weitere Suche lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2019 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoi! Danke für die Antwort! Aber, wie oben in meinem Screenshot zu sehen, geht es mir um den Titel des Solidworks-Fensters. Ebenfalls zu sehen ist unsere PDM-Integration. Hierüber werden die Eigenschaften gepflegt, weshalb die Nutzung des Property Tabs nicht in Frage kommt. Zur Info an alle Interessierten: laut unserem Reseller gibt es die Möglichkeit zur Konfiguration des Fenstertitels in Solidworks nicht :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2019 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
man kann den "proberty tab builder" auch nur zum Anzeigen einstellen, dann kann darin nichts geschrieben werden. war nur ein Vorschlag, da das gewünschte nicht geht. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
