| E-Book: Reibungslose Zusammenarbeit im Konstruktionsprozess |
Thema: Bearbeitete Elemente automatisch farblich kennzeichnen (771 mal gelesen)
Martin 92 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 14.10.2019
erstellt am: 14. Okt. 2019 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch relativ neu bei SolidWorks dabei. Meine frage, kann man eine Konfig.datei in SolidWorks einbinden, die beispielweise bei Schweißkonstruktionen zum einen alles "wie geschweißt" und im nächsten Schritt nach der Bearbeitung "wie bearbeitet" darstellt, wobei alle Flächen die bei der Bearbeitung verändert wurden automatisch farblich markiert werden. Falls es geht, wie mach ich das? Besten Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Okt. 2019 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin 92
Hallo Martin, Konfigurieren für deine Zustände (geschweißt / bearbeitet) ist kein Problem, einfach im ConfigurationsManager (2 Reiter neben dem Featurebaum) RMB auf das Teil Konfiguration hinzufügen, diese Konfiguration aktivieren und deine Bearbeitungsfeature erstellen. Das mit dem farblich hervorheben der bearbeiteten Flächen könnte evtl. klappen wenn du für die Bearbeitung für die Feature die gewünschte Farbe in den Dokumenteneigenschaften (Modellanzeige) zuordnest. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2019 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Okt. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin 92
Zitat: Original erstellt von bk.sc: ...Das mit dem farblich hervorheben der bearbeiteten Flächen könnte evtl. klappen wenn du für die Bearbeitung für die Feature die gewünschte Farbe in den Dokumenteneigenschaften (Modellanzeige) zuordnest...
Das funktioniert und ermöglicht dir unterschiedliche Feature mit anderen Farben darzustellen, z.B. Fase -> blau, liear ausschneiden -> rot. Du musst dann allerdings allen Featurearten in den Dokumenteigenschaften eine Farbe zuordnen. Wenn du lediglich markiert haben möchtest, was bearbeitet wurde, dann kannst du dem Teil eine Farbe (z.B. rot) und dann allen Flächen des unbearbeiteten Teils eine andere Farbe. Dann ist alles, was bearbeitet wurde, rot. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
