| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Ein Überblick über lineare und nichtlineare Simulationen in der Strukturmechanik |
Thema: Eigenschaften und Referenzen Stückliste und Zeichnung (844 mal gelesen)
mcraider Mitglied Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 02.02.2006 Windows 10 SolidWorks 2023 SP1 DraftSight 2023 PDMS2019
erstellt am: 11. Okt. 2019 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab eine Frage an die Experten: 1. Wie kann ich herausfinden, auf welche Baugruppe sich die Stückliste in einer Zeichnung bezieht? Hintergrund ist jener: Ich hab eine Zeichnung bekommen, auf der sind Ansichten einer Baugruppe zu sehen. Zusätzlich gibt es eine Stückliste auf der Zeichnung, die aber nix mit der Baugruppe zu tun hat. Nun würde ich aber gerne wissen, welche Baugruppe da aber in der Stückliste dargestellt wird. 2. Wenn ich eine Zeichnung habe, und ich lösche alle Elemente wie Ansichten, Stücklisten etc. weg, speichere die Zeichnung unter neuem Namen ab, dann ist noch immer die alte referenzierte Baugruppe drinnen. Wieso? Ich hab auch alle Informationen in den Dateieigenschaften herausgelöscht. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 11. Okt. 2019 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
das sind interessante Fragen: 1. ehrlich gesagt weiß ich das nicht wie die die zu erst angeklickte Ansicht rausfinden kannst. Nur hat sich bei mir gezeigt, sollten bei den Ansichten immer die Stücklisten bei der erweiterten Eigenschaften verknüpft sein, sonst taugt die Stücklite nichts. 2. woran siehst du das die Referenz noch da ist? Schau einfach mal im SWX Explorer nach ob das eine referenzierte Datei noch gibt. Weiter was passiert wenn du eine andere Ansicht einer anderen Baugruppe platzierst? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Hardwareentwickler (m/w/d) | Die X2E GmbH ist ein führender Anbieter von Datenloggern für die Automobilindustrie. Außerdem unterstützen wir unsere Kunden bei der Systementwicklung mit vielfältigen Engineering-Dienstleistungen. Als Teil der wachstumsstarken X2E Unternehmensgruppe arbeiten wir mit über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vier Standorten daran, mit unseren innovativen Produkten und Lösungen Maßstäbe zu setzen.... | Anzeige ansehen | Hardware-Entwicklung |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 11. Okt. 2019 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
Zitat: Original erstellt von mcraider:
1. Wie kann ich herausfinden, auf welche Baugruppe sich die Stückliste in einer Zeichnung bezieht?2. Wenn ich eine Zeichnung habe, und ich lösche alle Elemente wie Ansichten, Stücklisten etc. weg, speichere die Zeichnung unter neuem Namen ab, dann ist noch immer die alte referenzierte Baugruppe drinnen. Wieso? Ich hab auch alle Informationen in den Dateieigenschaften herausgelöscht.
Hallo, interessante Feststellungen, auf die du hier gestoßen bist. zu 1. Meines Wissens kannst du das nicht in der Zeichnung sehen, da nur Konfigurationen angezeigt werden. Die Infos unter Referenzen sind da nur eine vage Info. Per Makro lässt sich aber die referenzierte Baugruppe auslesen. zu 2. hierzu habe ich auch keine Erklärung. Die alte Baugruppe verschwindet in den Referenzen erst, wenn du eine neue eingefügt hast. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
