| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Solidworks Miniaturbilder (1842 / mal gelesen)
MMDavid Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 02.10.2019 Solidworks 2016 Premium
erstellt am: 11. Okt. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mcraider Mitglied Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 02.02.2006 Windows 10 SolidWorks 2023 SP1 DraftSight 2023 PDMS2019
erstellt am: 11. Okt. 2019 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMDavid
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Okt. 2019 01:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMDavid
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 12. Okt. 2019 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMDavid
Zitat: Original erstellt von MMDavid:
gibt es eine Möglichkeit die Miniaturbilder von einer Stückliste, die in Excel exportiert wurde, abzuspeichern?
Hallo, die Spalte in Excel, in der die Bilder zu sehen sind, ist in Excel geschützt. Du musst erst diesen Schutz auflösen, dann kannst du auf die Bilder zugreifen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMDavid Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 23. Okt. 2019 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMDavid
Hallo David, du musst auf dem Reiter "Überprüfen" das Feld "Arbeitsmappe nicht mehr teilen" deaktivieren. Dann kannst du die Grafikobjekte verwenden ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMDavid Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2019 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
