  Materialkonfigs werden nicht übertragen
The VISUALIZER: Die gerenderte Realität
Autor Thema:  Materialkonfigs werden nicht übertragen (844 / mal gelesen)
erstellt am: 07. Okt. 2019 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bei mir wollen die Materialkonfigurationen im Strukturbauteil nicht so wie ich will
Laut Konfiguration und Eigenschaften müssten die Material korrekt sein, im Featurebaum wird jedoch bei jeder Konfigartion nur einer der beiden Werkstoffe angezeigt (S355J0)
edit. nach Schließen der Tabelle in den Konfiguration kommt eine Meldung, dass das Material nicht aktualisiert wird.
Help please?
Hadi
[Diese Nachricht wurde von HADI-AT am 07. Okt. 2019 editiert.]
erstellt am: 07. Okt. 2019 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und eine weitere Frage - Wie bekomme ich die Spalten wieder in die Tabelle wenn ich es versäumt habe sie an zu klicken bzw. einzufügen wenn SWX mich danach gefragt hat (das passiert ja nur ein Mal?). Oder wenn ich die Spalten gelöscht habe.
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 07. Okt. 2019 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HADI-AT:
RMT auf das Material und dann Material konfigurieren.
Die Tabelle wird neu erstellt.
Unten einen Namen eingeben
Links daneben auf speichern klicken
Nach einer Änderung in Bezug auf die Spalten der Tabelle unten wieder auf speichern klicken
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
[Diese Nachricht wurde von Andreas Westphal am 07. Okt. 2019 editiert.]
erstellt am: 07. Okt. 2019 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Speichern ist das Zauberwort  danke
Bleibt noch die Frage wie ich die Parameter (z.B. Masse, Maße usw.) wieder rein bekomme. Oder muss man das händisch machen?
Andreas Westphal
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
erstellt am: 07. Okt. 2019 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe dein Bild: "gesamtKonfig.PNG"
unten links mal das 3. Symbol versuchen
möglicherweise brauchst du dann nur noch eine vorhandene Eigenschaft auswählen
!!! Speichern danach nicht vergessen !!!
Andreas Westphal
Ing.-Büro Westphal
