| Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: 18: automatische/intelligente Verknüpfung ausschalten? (1702 / mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 03. Okt. 2019 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn ich mit "strg" ein Teil kopiere und die Kopie gleich irgendwo hinschiebe, "ploppt" das Teil alle mögliche Positionen und will irgendwelche Flächen oder Kanten positionieren. Da mich das nervt: wie kann man das ausschalten? Die Hilfe ist mal wieder nicht hilfreich, weil ich noch nicht mal weiss, wie diese ungefragte "Hilfe" heisst. Intelligente Verknüpfung nutze ich jedenfalls nicht und da steht auch nur, dass man diese tolle Funktion nutzen kann, aber nicht, wie man sie ausshaltet (sollte sie es sein). Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 03. Okt. 2019 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Das liegt daran, dass du die zu kopierende Komponente an einer Fläche ziehst und sie dann auch noch wieder über einer Fläche loslassen willst. Damit werden automatisch Verknüpfungen erstellt. Alternative: ziehe das zu kopierende Teil aus dem Baugruppenbaum oder lass das Teil beim Ablegen nicht auf einer anderen Komponente fallen ... lege es einfach daneben ab und Ziege das teil danach zur gewünschten Position. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2019 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2019 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Nutze die Funktion doch einfach zu deinem Vorteil. Ansonsten: Mit meinen beiden Alternativen hast du damit 3 Möglichkeiten. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Okt. 2019 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, Du kannst doch auch einfach die Komponente im FeatureManager auswählen, "Strg+c" drücken, im Grafikbereich (ungefähr da wo das Teil hin soll) klicken und mit "Strg+v" einfügen. Oder funktioniert das nicht? HTH Ralf ------------------
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Okt. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, kannst du mal schauen ob im Befehl "Komponente Verschieben" die Option "SmartMates" aktiv ist, ich glaube die Option könnte dafür verantwortlich sein. Wenn dem so ist, deaktivieren und die Baugruppenvorlage speichern, dann sollte das in Zukunf nicht mehr passieren. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
