  Stückliste zeigt nicht das Passende
Engineering in the Cloud: Link Sharing of Design Data
Autor Thema:  Stückliste zeigt nicht das Passende (1080 / mal gelesen)
REJ
Konstruktion/ Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von REJ an!   Senden Sie eine Private Message an REJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REJ
SW 2018
erstellt am: 02. Okt. 2019 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwischendurch wird bei uns eine Zeichnung von vorhandenen Baugruppe erstellt, nur um einzelne Punkte hervorzuheben bzw. zu erklären. In diesem Fall soll ein Firmenschildanbringungsplan erstellt werden, wofür ich lediglich nur 3 Einzelteile mit einer Positionsnummer versehen möchte. Dem entsprechend soll auch die Stückliste nur die 3 Teile aufweisen und nicht die 178 Bauteile die erscheinen würden wenn ich die Stücklistenstruktur auf "nur Bauteile" stellen würde. Für jede Hilfe wäre ich dankbar. (ich weiß dass es bei Inventor die Funktion gibt; nur die Teile die eine Positionsnummer haben (baloon) in der Stückliste anzeigen zu lassen)
REJ
kodiak42
Sehen Sie sich das Profil von kodiak42 an!   Senden Sie eine Private Message an kodiak42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kodiak42
Creo 3 (M160)
Windows 7
Intel Xeon E3-1240
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
erstellt am: 02. Okt. 2019 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in der Baugruppe Teile von der Stücklsite ausschließen (rechtsklick - irgendwo da). Auch hier beschrieben: https://www.iknow-solidworks.de/tech-tipps/news-detail/wie-kann-ein-teil-oder-eine-baugruppe-von-der-stueckliste-ausgeschlossen-werden/
Kai
REJ
SW 2018
erstellt am: 02. Okt. 2019 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
nur leider würde sich das auch auf die andere vorhandene Zeichnung und deren Stückliste auswirken, wo ja die komplette Stückliste gewollt ist.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Okt. 2019 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
du man kann sehr einfach in SWX Positionen ausblenden. deine 175 Positionen mit Shift auswählen und ausblenden. die drei anderen bleiben sichtbar.
Ansonsten bei sowas, baue ich schnell den Ballon um und lass mir darin anzeigen was der Kunde braucht.
herzlich Sascha
REJ
SW 2018
erstellt am: 02. Okt. 2019 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Ausblenden habe ich auch nun gemacht, es scheint ja sonst keine bessere Möglichkeit vorhanden zu sein.
(ich fand es bei Inventor so praktisch, einfach der Stückliste den Befehl zu geben "alles Anzeigen was ein Baloon hat" und dachte dass es bei SW auch sowas in der Art gäbe.)
Danke für jeden Beitrag!!!
REJ
