| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS |
Thema: Benennung in Stücklisten Strukturbauteile (1272 / mal gelesen)
erstellt am: 30. Sep. 2019 16:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, siehe Bild. Bei den Vierkantrohr wird die Beschreibung normal angezeigt. Bei dem Rund und Flachstahl nicht. Ich suche die ganze Zeit nach dem Unterschied in der Strukturbauteil Vorlage. Kann wer helfen? Gruß, Hadi |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Sep. 2019 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2019 07:52 <-- editieren / zitieren -->
Ja, sie sind unterschiedlich. Ich habe jetzt versucht den Rundstahl anzugleichen, jedoch kommt noch nicht das gewünschte Ergebnnis. Bitte um Erklärung für dummies. |
erstellt am: 01. Okt. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, so wird das nichts, weil du noch nicht wirklich die Arbeitsweise verstanden hast. Aber zuvor möchte ich dich fragen, ob du wirklich einen RundSTAHL in ALUMINIUM hast/brauchst, oder ob es den gibt?! Für mich wäre das wohl eine "Aluminium-Rundstange"... Fangen wir mal hinten an: - Die Zuschnittsliste auf der Zeichnung nimmt Bezug auf Zuschnittslistenelement-Eigenschaften. Über die Anwahl der Überschriften kann man definieren, welche Eigenschaft in der jeweiligen Spalte abgerufen werden soll. - Diese Eigenschaften müssen natürlich in dem jeweiligen Element (also Zuschnittslisten-Element des Teils) auch angelegt sein - und befüllt natürlich! - Eine Zuschnittslisteneigenschaft "Beschreibung" o.ä. kommt bei den Profilen aus den SLDLFP Dateien mit - In der Profildatei muss eine "Benutzerdefinierte Eigenschaft" angelegt sein, die "Beschreibung" heißt, wenn diese Information später in der Liste auftauchen soll. - Du hast ein konfiguriertes Profil angelegt, bei der diese Eigenschaft in der Tabelle angelegt werden sollte - dies ist aber nicht richtig geschehen. Du hast die Beschreibung der Konfiguration gepflegt mit $BESCHREIBUNG und nicht die Dateieigenschaft mit $PRP@BESCHREIBUNG Und so wird kein Schuh draus. Mehr Erläuterungen schreibe ich jetzt nicht. Wenn es nicht hinreichend ist, dann bitte ich darum, dass du die entsprechenden Dateien hochlädst, so dass man daran arbeiten kann. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Okt. 2019 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich würde noch empfehlen, nicht zu viel in einer Datei zu hinterlegen Stahl in einer Datei, vielleicht verschiedene Stahlsorten darin, aber Aluminium würde ich dort wirklic hraus nehmen und extra machen und noch was, du musst das Teil natürlich noch mal bearbeiten, einmal die Größe des Profiles ändern und dann wieder zurück, sonst holt es sich nicht die neuen Eigenschaften rein. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
