  Option eine Ebene nach oben in Schweißkonstruktionen realisieren
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Option eine Ebene nach oben in Schweißkonstruktionen realisieren (802 mal gelesen)
Constructix
selbstst. Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Constructix an!   Senden Sie eine Private Message an Constructix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Constructix
erstellt am: 26. Sep. 2019 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich weiß durchaus, wo der Unterschied zwischen einer Unterbaugruppe und eine Schweißkonstruktion besteht.
Jetzt habe ich aber die Situation, dass ich in einer Stückliste eine Schweißkonstruktion habe - mir für diese aber eine Stücklistenoption wie die "eine Ebene nach oben" für die BG´s wünsche.
Und darum geht's.
Ich habe mittels Schweißkonstruktionen unterschiedlichste Alu-Systemprofile zusammengesetzt. Dieses "Teil" habe ich dann in eine Baugruppe eingefügt und dort die Verbindungselemente hinzugepackt.
Nun hätte ich gerne, in der Stückliste die Schweißkonstruktion nicht als eine Position sondern jedes Systemprofil als eigene.
Das lässt sich über die Stücklistenoptionen "Mit Einzug", "Grobnummerierung" und "Detaillierte Zuschnitts Liste" ja auch soweit umsetzen.
Allerdings bekomme ich so eine zusätzliche Position - nämlich die der Schweißkonstruktion selbst - mit in die Stückliste die ich eigentlich nicht will.
Da ich die Stückliste sowieso "händisch" in Excel erstelle, kommt es mir hier nur auf die richtigen Durchnummerierung der Teile für die Positionsnummern an.
Leider kann ich die Positionsnummern nicht bei "0" beginnen lassen
Deshalb würde das erste Profil aus meiner Zuschnitts Liste die Position 2 erhalten usw. Da ich keine Lust habe , die Positionsnummern zu editieren, suche ich nach einer Lösung um auch in meiner Konstellation eine Funktionalität wie die "eine Ebene nach oben" Einstellung zu bekommen.
Konnte ich mich verständlich ausdrücken?
Und was noch wichtiger ist, hätte jemand von Euch einen Vorschlag wie das funktionieren könnte?
Auf dem beigefügten Bild ist zu sehen, wie meine Stückliste - und damit die Durchnummerierung der Teile aktuell aussieht.
Danke für Eure Hilfe
Michael
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 26. Sep. 2019 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Constructix 10 Unities + Antwort hilfreich
ziemlich einfach, glaub ich:
Zeile ausblenden, die du nicht haben möchtest …
Gruß, Christian
Constructix
erstellt am: 26. Sep. 2019 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ui, ja so geht´s,
Danke Christian.
