  Intelligente Bemassung
AMB 2024
Autor Thema:  Intelligente Bemassung (659 / mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 25. Sep. 2019 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit 2019 SP4 kann ich keine Masse von Körperkanten ablegen.Wo kann ich die Bemnassung umstellen, dass getriebene Masse in der Skizze abgelegt werden können?
Merci für Eure Hilfe
Vielle Grüsse
Björn
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
Soundfan
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Soundfan an!   Senden Sie eine Private Message an Soundfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soundfan
Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 25. Sep. 2019 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
kan es sein das die Meldung bei dir dauerhaft entfernt wurde? (Siehe ANhang)
Du kannst diese in den Systemoptionen unter Ignorierte Meldungen wieder aktivieren....
Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Sep. 2019 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
(a) …  Masse von Körperkanten ablegen …
(b) … getriebene Masse in der Skizze …
Hallo Björn,
ich fürchte das sind 2 verschiedene Dinge
- Maße von Körperkanten kann ich (bei SWX2016) in Beschriftungsansichten legen. In Skizzen bekomme ich sie zwar angezeigt, kann sie aber nicht ablegen.
- Maße an als Linien übernommenen Körperkanten können als gesteuerte Maße abgelegt werden, wobei die genannte Rückfrage ggf. eine Rolle spielt.
Gruß, Christian
Björn Hessberg
Maschinenbauer
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 25. Sep. 2019 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe die Auflösung:
Mein Bauteil (Rechteckiges Blech, 55mm x25mm ) hat eine neue Skizze bekommen, und ich habe ein Rechteck gezeichnet. Dem Rechteck Länge und Breite zugewiesen.
DANN: Ich wollte die Aussenkanten des Rechtecks nochmals bemassen, um mit diesen Parametern zu arbeiten, habe die Aussenkante mit Int.Bem angeklickt und den Masspfeil rausgezogen. Bis dahin alles normal, aber ich konnte ihn nicht mit CLICK ablegen.
LÖSUNG: Die Aussenkante war vorher nicht explizit übernommen worden.
Danke nochmals an alle, die geschaut und geholfen haben.
LG  Björn
