| Wie Produktkonfiguratoren Ihren Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen |
Thema: Verknüpfungen in Baugruppen (1775 mal gelesen)
erstellt am: 24. Sep. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren -->
Folgendes: bei mir scheinen die Breitenverknüpfungen in den Konfigurationen zu spinnen - die Teile haben je Konfiguration eigene Verknüpfungen, die in der jeweils anderen unterdrückt sind also eigentlich müsste alles unabhängig von einander funktionieren. Mit dem Anzeigen die anderen Konfiguration beziehen sich die Breitenverknüpfungen jedoch auf die falschen Flächen (bzw. Reihenfolge - die Teile liegen dann falsch herum) Siehe Screenshot - im Normalfall sollte die eine Konstruktion eine spiegelbildliche Version der anderen werden, die Bleche haben unten Nasen, die in den Ausnehmungen der Grundplatte beidseitig auf Breite verknüpft worden sind (da Ausnehmung größer als Nase). Es macht keinen Unterschied ob ich es in der Standardkonfig ändere oder in der neu erstellten. Die jeweils andere produziert dann so ein "Gemüse" wie im Bild. Gruß, HADI |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 24. Sep. 2019 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du müsstest das hier mal hochladen und irgendwie hast du noch einen Fehler in den Abhängigkeiten. Das lässt sich aus den Bildern nicht so sagen. Mir erschliesst sich auch nicht wie du das mit den Artikelnummern machen willst und den Zeichnungen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren -->
Zu der Frage mit den Artikeln: Teile, die in der Linksversion spiegelbildlich sind (Rechtsversion ist Standard)haben zwei Modelle und eine Zeichnung wenn sie 100% baugleich zur Rechtsausführung sind abgesehen von der Spiegelbildlichkeit. Einzelteil - Teil spiegeln. Auf der Zeichnung befindet sich dann immer die Rechtsversion auf Blatt 1 und Linksversion auf Blatt 2. Wenn sie nicht 100% übereinstimmen wird ein neuer Artikel mit neuer Zeichnung angelegt. Bei Baugruppen wird das mit Konfigurationen gelöst. (Standard und Linksausführung) In der gezeigten Baugruppe sind z.B. nur die Vierkantrohre spiegelbildlich (gespiegelte Teile), die Grundplatte wird umgedreht dass die andere Fläche der Platte auf dem Boden aufliegt. Der Rest ist selbstständig, händisch verknüpft. Könnte SW vielleicht damit Probleme haben, dass ich die Grundplatte gedreht habe? Wie kann ich das am besten reinladen? Pack&Go? Gruß, Hadi
erstellt am: 25. Sep. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren -->
Es hat sich gerade gelöst. Ich glaube SWX tut sich etwas schwer die Breitenverknüpfung auf die andere Seite zu übertrage (es gibt im Verknüpfungsfeature ja auch kein Ausrichtung umkehren o.Ä.)? Ich dachte eigentlich, dass alles super sein müsste weil die Konfigurationen vermeintlich unabhängig von einander Verknüpfungen hat. Mit löschen der Verknüpfungen und neu verknüpfen hat sich das Problem jetzt gelöst (und damit wahrscheinlich auch Abhängigkeiten, die nicht sein sollten. Vielleicht hatte jemand schon einmal eine solche Situation und kann es erklären für das nächste Mal? edit: Wobei - wenn ich eine Verknüpfung in der einen Konfig ändere zerschießt es die andere Konfig dann doch wieder o: [Diese Nachricht wurde von HADI-AT am 25. Sep. 2019 editiert.] |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Sep. 2019 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das es dir die andere Konfiguration zerreist, könnte daran liegen das SWX beim Neuaufbau der anderen Konfiguration die nächste mögliche Lösung für die Verknüpfung sucht, und wie von dir schon gesagt eben leider keine Steuerung der Ausrichtung für die Breitenverknüpfung vorhanden ist. Hochladen geht am besten wie von dir auch schon geschrieben mit Pack & Go zu einem ZIP Archiv. Ich könnte mir vorstellen das eine weitere Verknüpfung querschiesst und sich das Problem irgendwie lösen lässt, alternativ ist halt eine andere Verknüpfungsstrategie von nöten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2019 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zur Ergänzung eben in den WhatNew gelesen ab SWX 2020 kann man der Breitenverknüpfung auch eine Ausrichtung mitgeben, evtl. hast du dann das Problem in Zukunft nicht mehr. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2019 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Blöder Fehler - Ich habe den gespiegelten Teilen Verknüfungen zugeordnet (normal sind sie durch die Spiegelung ja schon platziert auch wenn ein Minus gezeigt wird was etwas irritieren kann finde ich). Lösung: gespiegelte Teile nicht verknüpfen, Unterdrückung der Ursprungsteile einmal aufheben, das aktualisiert die Lage und Ausrichtung der gespiegelten Teile. Ursprungsteile wieder unterdrücken. fertig. Danke euch |
