  Bemassung virtueller Teile/Kabel
SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024
Autor Thema:  Bemassung virtueller Teile/Kabel (623 mal gelesen)
uglyheel
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von uglyheel an!   Senden Sie eine Private Message an uglyheel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uglyheel
SW 2017
ThinkStation
erstellt am: 20. Sep. 2019 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lese schon seit Jahren im Forum mit und konnte bis jetzt alle Probleme lösen. Nun hab ich ein kleines Problem, zu dem ich noch keine Lösung gefunden habe.
Ich habe eine Baugruppe, in der ich Kabel als virtuelle Teile (ausgetragene Splines) darstelle. Die Splines sind in der 3D-Skizze bemaßt.
Nun möchte ich diese Bemaßung auf der Zeichnung anzeigen lassen. Über Modellelemente geht das leider nicht. Wie kriege ich das hin?
Gruss Alex
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Sep. 2019 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uglyheel 10 Unities + Antwort hilfreich
3DMase.pdf
ich habe das noch nie gebraucht, aber gibt es in SWX ein 3D Bemaßung denn so würdest du die Schnittpunkte deiner 3D Kurve einfach nachbemaßen.
Habe auch die schnelle es leider nicht hinbekommen. Aber es geht bestimmt, dass man eine ISO-Ansicht erstellt und darin die originalen Längen vermaßen kann.
herzlich Sascha
PS: habe es mal schnell im anderen CAD aufgezeigt
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 20. Sep. 2019 editiert.]
