  SWX 2019 Grafikengine Problem
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  SWX 2019 Grafikengine Problem (1624 mal gelesen)
tuetty87
Sehen Sie sich das Profil von tuetty87 an!   Senden Sie eine Private Message an tuetty87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuetty87
SWX 2021 SP3.0
erstellt am: 19. Sep. 2019 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im solidworks forum bereits die Anfrage gestellt (https://forum.solidworks.com/thread/235253). Es geht um die neue Grafikengine in SWX2019. Wenn ich die Einstellung "Verbesserte Grafikleistung" aktiviere (Beta-Feature) und zusätzlich Realview Graphics anschalte, werden meine Volumenkörper transparent angezeigt, genauer: die vorderen Flächen sind transparent und ich schaue quasi von innen auf die hintere Fläche. Wenn ich Realview Graphics ausschalte, wird mir alles normal angezeigt. Vielleicht kann mir ja hier einer weiterhelfen!?
VG
Michael
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 19. Sep. 2019 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuetty87 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir nicht, musste aber ewig suchen bis ich den Knopf gefunden habe unter Optionen und Leistung ganz unten.
Bei mir ist eine M1200 verbaut und der Grafikkartentreiber ist
Treiberdatum: 27.02.2018
Treiberversion: 23.21.13.8908
SP3 von 2019 ist installiert.
herzlich Sascha
PS: wozu soll das eigentlich gut sein?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Sep. 2019 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuetty87 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
bei mir haut es auch immer noch nicht hin. Siehe auch folgender Faden:
https://forum.solidworks.com/message/896121?messageTarget=all&start=50&mode=comments
Die neue Graphic Pipeline bringt enorme Geschwindigkeitssteigerungen, was gerade bei der Handhabung großer Baugruppen echt klasse ist. Dafür wurde vieles auf den Kopf gestellt / neu programmiert mit Open/GL 4.5 Unterstützung. Die Performance ist echt superklasse, leider hakelt es noch hier und da. ist ja derzeit auch noch (weiterhin) Beta.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Sep. 2019 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuetty87 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Problem bei Solidworks ist nicht grafik sondern die ewig lange Ladezeit, das ist echt ein Kraus.
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 20. Sep. 2019 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuetty87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
lange Ladezeiten haben definitiv mehrere Gründe.
Auf der SOLIDWORKS Seite:
1.) sehr detailreiche Modelle (hohe Anzahl an gekrümmten Flächen je Modell)
2.) Grafikoption->hoher Detailgenauigkeit in der Bildqualität (weniger ist mehr)
3.) Viele externe Referenzen (ca.20 und mehr)
4.) Flexible Unterbaugruppen
5.) Viele Teile in einer Baugruppe mit entspr. vielen Verknüpfungen / Limit Verknüpfungen
6.) Reduziertes Laden oder Vollständig
7.) Viele Baugruppenfeatures (Schnitte, Bohrungen, etc)
Auf der Hardware Seite:
1.) Langsamer Prozessor (min.3GHz, besser mehr)
2.) Energieoptionen in Windows stehen auf Energiesparen oder Ausbalanciert. -> Auf Höchstleistung stellen
3.) Netzwerk und Netzwerkanbindung nicht optimal (viele Clients an einem Switch)
4.) Nicht geeignete Netzwerkdosen (ja, da hab ich schon einiges erlebt)
5.) Langsame Festplatten im Server
Im SOLIDWORKS hast Du im Evaluieren Menu den Knopf "Leistungsbewertung".
Damit kannst Du sehr schön Deine Modelle und Baugruppen bewerten lassen.
Hier sind die wichtigsten Kriterien aufgeführt und seit SW 2019 kannst Du sofort die "langsamsten" oder detailliertesten Modelle öffnen und bearbeiten.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
[Diese Nachricht wurde von gogoslav am 20. Sep. 2019 editiert.]
