| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Draft Sight - DXF-Dateien (949 / mal gelesen)
erstellt am: 19. Sep. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren -->
Bei uns in der Firma wird zurzeit aus dem Inventor Programm eine DXF-Datei erstellt für unsere Laserzuschnitte. Diese wird in AUTOCAD bereinigt und der Layer wird auf 0 gestellt. Dies wird von unseren Lieferanten zur weiteren Bearbeitung benötigt. Wir versuchen in SOLIDWORKS eine ähnliche Vorgangsweise zu gestalten, werden aber zukünftig AUTOCAD nicht mehr verwenden. Kann dies Draftsight auch? (Layer 0, Bereinigen) Wie wird bei euch dieses Problem gehandhabt? mfg. HADI |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 19. Sep. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 19. Sep. 2019 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HADI, Wenn ihr künftig die DXF aus SolidWorks erzeugen wollt, würde ich mir in SolidWorks eine Abbildungsdatei erstellen die gleich alles auf dem Layer 0 ausgibt. Im DraftsSight musst du dann nur noch Bereinigen. Den Befehl gibt es. Sieht etwas anders aus als in AutoCAD, funktioniert aber problemlos. Wenn aber aufgrund der Abbildungsdatei schon alles auf dem Layer 0 liegt und sonst keine definiert wurden kannst du dir das Bereinigen sparen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Sep. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ... aus dem Inventor Programm eine DXF-Datei erstellt für unsere Laserzuschnitte. Diese wird in AUTOCAD bereinigt und der Layer wird auf 0 gestellt. … Wir versuchen in SOLIDWORKS eine ähnliche Vorgangsweise zu gestalten …
warum? man kann ja beim SWX aus Teilen und aus Zeichnungen dxf exportieren. vielleicht probiert ihr mal aus dem Teil heraus, dann sollte da nicht viel zu bereinigen sein. OK, Fasen könnten Nacharbeit erfordern. Aus der Zeichnung heraus mit den Optionen und der Abbildungseinstellung müsste aber auch schon einiges richtig angelegbar sein. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
