| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Sturkturbauteilbibliothek anlegen (2187 / mal gelesen)
erstellt am: 12. Sep. 2019 14:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich konnte leider nichts finden was genau auf mein Problem passt, auch wenn es sicher jeder schonal gemacht hat.. Ich möchte die Bibliothek für Strukturbauteile füllen mit Profilvorlagen (4kt Stahlt, Rohr, Rund etc.). Gibt es schon irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung? Danke LG Hadi |
mcraider Mitglied Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 02.02.2006 Windows 10 SolidWorks 2023 SP1 DraftSight 2023 PDMS2019
erstellt am: 13. Sep. 2019 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen Hast du es schon mal mit der SWX-Hilfe probiert und "Design Library " eingegeben? Eigentlich ist es recht simple, weil du, wenn du alle Ordner entsprechend eingerichtet hast, die Dinge einfach in die Ordner ziehen kannst. Aber lies dir die Hilfethemen durch, da findest du genug! lg
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Sep. 2019 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Sep. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Ok ich habe jetzt z.B. Rundstähle erstellt. Wie kann ich SW sagen, dass es sich auf einen anderen Ordner beziehen soll wenn ein Strukturbauteil erstellt wird? Die Bibliothek soll für alle zugriffbereit sein und befindet sich im PDM System. |
erstellt am: 16. Sep. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WB8 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 16. Sep. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: H da braucht man gar nicht lange diskutieren, ob Konfigs oder nicht... Unbedingt mit Konfigurationen aufbauen! - Es geht nochmals schneller - Es unterstützt die neue Struktursystem-Funktionalität von SWX.
- und vorallem ist damit bei Änderungen der Größe die Flächen-ID unverändert (!) - für mich das wichtigste Kriterium ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2019 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber das dürfte eigentlich immer der Fall sein, da die einzelnen Profile wohl also Kopien + Maßänderung erstellt werden. Alles andere wäre dann ja total unsinnig. Aber daraus leitet sich natürlich die Empfehlung ab, unterschiedliche Profile möglichst als Kopien der schon vorhandenen zu erstellen, um möglich viele identische Skizzenelemente in den verschiedensten Profilen zu haben. Damit dann nicht nur bei der Auswahl einer anderen Größe, sondern auch bei Änderung des Profils die abhängigen Features intakt bleiben! (So habe ich das bei meinen Profilen gemacht) ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2019 13:49 <-- editieren / zitieren -->
Danke, das gibt schonmal einen guten Grundstein. Die Konfigs funktionieren super. Noch eine Frage - es wurde schon mehrmals gefragt im Forum aber ich habe keine wirklich passende Antwort bekommen - Wo kann man die Verrundungen an z.B. Vierkantrohren nachschauen? |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 16. Sep. 2019 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Am besten bei deinem Lieferanten erfragen. Die Norm gibt keine Werte vor, nur für Berechnungen: Zitat: (aus EN 10219) Nennwanddicke T (mm) Der äußere Rundungsradius ro beträgt für Berechnungen: ⎯ für Dicken bis 6 mm 2,0 T (mm) ⎯ für Dicken größer als 6 mm und bis 10 mm 2,5 T (mm) ⎯ für Dicken größer als 10 mm 3,0 T (mm) Der innere Rundungsradius ri beträgt für Berechnungen: ⎯ für Dicken bis 6 mm 1,0 T (mm) ⎯ für Dicken größer als 6 mm und bis 10 mm 1,5 T (mm) ⎯ für Dicken größer als 10 mm 2,0 T (mm)Diese Parameter, die für die geometrische Form von Hohlprofilen mit rechteckigem und quadratischem Querschnitt charakteristisch sind, dürfen innerhalb der nach dieser Europäischen Norm zulässigen Grenzabmaße schwanken, wobei die statischen Werte ihre Gültigkeit behalten.
Gruß, Jens ------------------ CSWE =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2019 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Danke Jens, die Daten beziehen sich auf Stahl, richtig? Bei Aluminium sollen es andere Radien sein - gibts dafür auch eine Zauberformel? |
kilroy Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 6 Registriert: 19.12.2003
erstellt am: 16. Sep. 2019 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warmgefertigte Hohlprofile DIN EN 10210-2 (07/2006): ra = 1,5 * t, ri = 1,0 * t Kaltgefertigte Hohlprofile DIN EN 10219-2 (07/2006): - für t ≤ 6 mm: ra = 2,0 * t, Ri = 1,0 * t - für 6 < t ≤ 10 mm: ra = 2,5 * t, ri = 1,5 * t - für t > 10 mm: ra = 3,0 * t, ri = 2,0 * t Viel Spaß beim modellieren PS: Aluminium-Rohre sind in der Regel scharfkantig ausgeführt. [Diese Nachricht wurde von kilroy am 16. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Sep. 2019 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hadi, anbei eine sldlfp Datei mit Vierkantprofil. Die verschiedenen Größen sind in der eingebetteten Tabelle vorhanden. Du kannst auf dem ersten Tabellenblatt die gewünschten Größen hinzufügen. Dazu Zeile kopieren und Größe ändern. Der Radius wird durch einen Bezug aus dem zweiten Tabellenblatt geholt. Die Werte habe ich aus verschiedenen Quellen selbst zusammengestellt. Also keine Garantie! Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2019 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2019 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2019 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2019 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den hab ich gefunden. Kenne die experience plattform eigentlich gut. Er sagt mir beim herunterladen "Ordner ist leer" (added screenshot afterwards) ------------------ ->dream believe dare do!<- [Diese Nachricht wurde von WB8 am 17. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
