  Zeichenansicht spiegeln
Präzise Strömungssimulation hilft Automobilhersteller, bessere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig kreativer zu sein
Autor Thema:  Zeichenansicht spiegeln (1763 mal gelesen)
erstellt am: 12. Sep. 2019 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe gelesen, dass man seit der 2017er Version Zeichnungsansichten spiegeln können soll. Eine Erklärung habe ich auch schon gefunden - bei mir wird die entsprechende Auswahlmöglichkeit jedoch nicht angezeigt. Einstellungssache?
Hadi
[Diese Nachricht wurde von HADI-AT am 12. Sep. 2019 editiert.]
mcraider
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mcraider an!   Senden Sie eine Private Message an mcraider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcraider
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 12. Sep. 2019 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
die Möglichkeit des spiegelns liegt nur dann vor, wenn du die erste Ansicht (modellansicht) hernimmst, und keine abgeleitete Ansicht.
Zieh eine neue Ansicht von dem bauteil herein und du hast dann die optionen im prop-manager
lg
erstellt am: 12. Sep. 2019 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ah, danke.
Jetzt ist die Darstellung schlecht. Die verdeckten Kanten fliegen irgendwo rum ^^
Rechts original, links die gespiegelte Ansicht.
mcraider
Techniker
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 12. Sep. 2019 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein, dass du das falsche bild hochgeladen hast?
erstellt am: 12. Sep. 2019 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, es war das falsche Bild drin, jetzt sind es die richtigen
mcraider
Techniker
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 12. Sep. 2019 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, so viel unterschied sehe ich da nicht, oder was stört dich so?
schau dir die jeweiligen Einstellungen der Bildqualität an
mcraider
Techniker
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 12. Sep. 2019 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falsches bild angeschaut, versuch regenerieren, bzw Ansicht verschieben, schaut mir eher nur nach bildaufbaufehler aus
erstellt am: 12. Sep. 2019 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die zwei Linien die in der linken Ansicht "fliegen" sind die verdeckten Kanten der Bohrung (Maß 10mm bei der rechten Ansicht). In dem zweiten Bild sieht man, dass da etwas absolut nicht stimmt  . Anzeige in hoher Qualität ist eingestellt.
erstellt am: 12. Sep. 2019 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Neuaufbau hab ich auch schon mehrfach gemacht.
mcraider
Techniker
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 12. Sep. 2019 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauchst du die verdeckten kanten?
ansonsten hilft es oft, wenn man die Ansicht verschiebt, dass sich solche fliegenden Linien wieder anpassen
erstellt am: 12. Sep. 2019 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, schon. Es soll die gespiegelte Zeichnungsversion vom Original werden und entsprechend gleich aussehen, bzw. sind notwendig. Verschieben hab ich probiert, bei Qualität mal rumgeklickt (bei Entwurfsqualität wird übrigens die Originalversion angezeigt auf hohe Qualität die gespiegelte..)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 12. Sep. 2019 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der "KnowledgeBase" findet man einen SPR zu einem Blechteil, wo vermutlich ähnliches auftritt.
Noch nicht gelöst und auch nicht ausführlich beschrieben.
Ich würde es über den Reseller als Fehler melden / da mit anhängen.
Gruß, Christian
