| Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: Spiegeln - Gewindedarstellug in Zeichnung (1579 / mal gelesen)
erstellt am: 11. Sep. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe das Gewindebohrungsfeature in einem Teil gespiegelt. In der Zeichnung werden die Gewinde an den gespiegelten Bohrungen nicht angezeigt. Hat wer eine Lösung? siehe Screenshot Und bekommt man die unschönen Gewindekanten in der Isometrie vielleicht ausgeschaltet? Ich blende sie bisher immer einzeln aus. Danke Hadi [Diese Nachricht wurde von HADI-AT am 11. Sep. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HADI-AT am 11. Sep. 2019 editiert.] |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 11. Sep. 2019 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gewindedarstellungen im SolidWorks haben beim Spiegeln, Mustern, abgeleiteten Teilen, Baugruppen uswusf. noch nie wirklich zufriedenstellend funktioniert. In deinem Fall würde ich die Bohrungen, statt sie zu spiegeln, einfach mit in die Skizze des Original-Features übernehmen (Mittellinie rein und daran die Punkte spiegeln). Ist sowieso sauberer und nachvollziehbarer. In der Isometrie mal testen, ob das Umschalten von Entwurfs- auf Hohe Qualität (oder umgekehrt) was bringt. Gruß, Jens ------------------ CSWE =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Sep. 2019 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und Solidworks mag es gar nicht, wenn du dieses Teil nur halb erstellst und dann spiegelst lieber gleich die Platte über die Mittllinie skizzieren den Rest hat Jens schon geschrieben lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren -->
Wie meinst du das Martin? Das Teil ist eine Platte (volle Länge) - nur die Ausnehmungen, Bohrungen sind gespiegelt. |
erstellt am: 11. Sep. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren -->
Ja, stimmt. Features in Features sind oft iwie.. launisch. Ich werde mir mit dem Vorschlag erst mal weiterhelfen. thx |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Sep. 2019 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle die Gewindebohrung wenn sie gespiegelt werden soll immer ohne die Gewindedarstellung und füge diese erst nach dem Spiegeln manuell über Einfügen -> Beschreibungen -> Gewindedarstelung... ein. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe schon erlebt, dass machen nur die halbe Platte machen und dann spiegeln, was nicht sehr vorteilhaft ist aber wenn du das eh nicht machst, passt es schon und die Bohrungen würde ich schon in den Feature spiegeln, hilft auch beim späteren Mustern von Schrauben lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
