| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Solidworks Gewicht suchen (1089 mal gelesen)
mamatt Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2019 Solidworks 2019 SP 5.0 SOLIDWORKS PDM 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Sep. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Im Solidworks gibt es die Möglichkeit das Gewicht manuell zu überschreiben, z.b bei einem Einkaufsteil. Im CAD erscheint dann die Meldung:
Zitat: Masse (vom Benutzer überschrieben)
Nun möchte ich alle Bauteile (.sldasm und .sldprt) auflisten, welche den Wert überschrieben haben. Gibt es eine Möglichkeit diese Bauteile via SQL zu finden? In welcher Tabelle sind diese Infos abgefüllt? Oder kennt jemand ein Möglichkeit diese Information via Report Generator abzufragen? Besten Dank für eure Hilfe. Gruss mamatt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 09. Sep. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mamatt
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Sep. 2019 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mamatt
Zitat: … Gibt es eine Möglichkeit diese Bauteile via SQL zu finden? In welcher Tabelle sind diese Infos abgefüllt? …
Hallo, ich glaube nicht, dass jemand ins pdm schreibt, ob der Wert im SolidWorks Modell überschrieben ist oder nicht. Möglicherweise ist es so konfiguriert, dass Volumen oder Gewicht gespeichert werden, aber wie die Zustandekommen? Kleine Excel-Datei mit VBA und die geöffnete Baugruppe durchgehen geht z.B. oder Verzeichnisweise Dateien öffnen, abfragen, schließen. Gruß, Christian
mamatt Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2019 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für eure Infos. Es ist richtige, dass wir diese Info nicht ins PDM übertragen und nur auf dem CAD-Model haben. So wie ich es von euch nun verstehe, wird diese Info nicht auf den SQL geschrieben und ist nur auf dem Model vorhanden. Im SQL werden demzufolge nur die Daten vorhanden sein, welche im PDM verwaltet sind. Gruss mamatt
