| Hoffmann Expertenseminar "Digitale Prozess- und Fertigungslösungen" |
Thema: Ableitung aus Schweißkonstruktion (1222 mal gelesen)
Lycaner14 Mitglied Student
Beiträge: 58 Registriert: 24.03.2018
erstellt am: 04. Sep. 2019 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Schweißkonstruktion aus mehreren Blechen und ich möchte gerne von jedem Blech einzelne Ableitungen haben. Ich kann über relevante Ansicht jedes Blech einzeln einfügen aber wo kann ich einstellen, dass ich dabei nicht das Blech, sondern seine Ableitung haben will? Oder gibt es eine andere elegante Möglichkeit einzelne Ableitungen von Schweißkonstruktion zu bekommen? Ich arbeite mit SW19 Gruß Lycan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Sep. 2019 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Moin, schau mal hier - da find ich nicht viel zu Blechen und "relevante Ansicht" … hmm auch nicht gerade geläufig. … also wieder Glaskugel … du bist bei "Abwicklungen"? du hast "Ansicht relativ zu Modell" eingefügt? Und dein Blech ist eine Teiledatei mit mehreren Blechkörpern? Die lassen sich auch alle per Knopfdruck Abwickeln? und da sind noch keine abgeleiteten Konfigurationen drin namens ...SM-FLAT-PATTERN... ? Und du hast die Onlinelektionen (mit Klickanleitung) schon gewissenhaft durchgearbeitet? dann helfen wir doch gerne ... Einfügen Standard Ansicht - nix relativ zu modell Blechkörper auswählen, Haken bei "Abwicklung" fertig. War zumindest bei SWX2016 noch so Gruß, Christian
erstellt am: 05. Sep. 2019 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich meinte die Relative Ansicht und nicht relevante Ansicht. Bis jetzt habe ich immer die Ansichten in die Zeichnung über die Ansichtspalette eingefügt und nie über Standard Ansichten, weil es mich immer nervt, dass er sofort alle 3 Ansichten ausgibt. Kann man es irgendwo ausschalten. ( Ich meine, dass dann nur eine Ansicht ausgeben wird? Danke Christian, das war genau das, was ich gesucht habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Sep. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Hallo, den Befehl den du suchst heißt Modellansicht, nicht "Standard 3 Ansichten". Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2019 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Hallo, Modelleinfügen ist im Menü gleich der erste Eintrag, aber im Featuremanager der zweite warum man meint, dass verschiedene Reihenfolgen die Orientierung erleichtern … Denk dran, dass die abgeleiteten Konfigurationen in dem Moment erzeugt werden und die Teiledatei auch gespeichert werden muss. Und in der Konfiguration darf natürlich nicht die Abwicklung nicht deaktiviert werden! (gibt Kollegen, die klicken munter auf Abwicklung beenden etc ohne sich um die Konfigurationen Gedanken zu machen) Außerdem gibt es Abwicklungen, die nicht automatisch vollständig funktionieren, also manuelle Nacharbeit in der richtigen Konfiguration erfordern. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
