  Einrichtungsassistent (magnetische Verknüpfungen)
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Einrichtungsassistent (magnetische Verknüpfungen) (999 mal gelesen)
Nickel3011
Sehen Sie sich das Profil von Nickel3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Nickel3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nickel3011
Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0
PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 02. Sep. 2019 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.SLDPRT
nach längerer Abwesenheit melde ich mich wieder zurück
ich habe folgendes Problem mit dem Einrichtungsassistent von SolidWorks, der vielleicht einem von euch bekannt ist.
Ich habe ein Teil mit Konfigurationen in denen die Anzahl der Aussparungen gesteuert wird. nun habe ich über den Einrichtungsassistent Verbindungspunkte auf die Mittelpunkte der Aussparungen gesetzt. Da die Aussparungen in manchen Konfigurationen mal mehr oder weniger werden, fehlt die Referenz für die Verbingungspunkte und werden somit im Featurebaum rot angezeigt.
Die einzelnen Verbindungspunkte lassen sich leider nicht steuern(unterdrücken). Es gibt den Menüpunkt unterdrücken oder Feature konfigurieren nicht. Habe dann mit Doppelklick das Feature in die Excel-Konfigurationstabelle bekommen, leider interessiert SolidWorks den Unterdrückungsstatus nicht wirklich. Beim erneuten öffnen der Tabelle mängelt er sogar an das er jetzt den Spaltentitel $Status@Verbindungsstück2" nicht mehr erkennt.
Nun die Frage an euch, habt Ihr die Funktion auch schon mal gebraucht/vermisst Verbindungsstücke zu steuern, wenn ja hat es bei euch mit einem Trick funktioniert oder ist das ein noch nicht ganz ausgereiftes Feature/Bug von SolidWorks?
Habe euch eine Beispieldatei angehängt.
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe.
Nickel
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 02. Sep. 2019 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nickel3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nickel,
die Meldung mit dem roten X besagt: Eine Referenz ist unterdrückt!
Stimmt doch auch, oder ?
Was macht man denn eigentlich mit diesem Assistenten? Der Sinn hat sich mir nocht nicht wirklich erschlossen.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Nickel3011
erstellt am: 02. Sep. 2019 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank für deine Antwort. Ja genau die fehlende Referenz entsteht in soweit, dass wir in den unterschiedlichen Konfigurationen die Aussparungen die als Referenz für die Verbindungspunkte dienen, unterdrückt sind. Von dem her ist das rote X schon richtig, wir wollen aber die Verbindungspunkte steuern (unterdrücken/nicht unterdrücken) um das rote X nicht zu haben. Leider lässt sich das Feature "Verbindungsstück" so nicht steuern.
Wir wollen mit den Verbindungspunkten ein schnelles verknüpfen ermöglichen und hier ist die Funktion mit den magnetischen Verknüpfungen die schönste Lösung. Verknüpfungsreferenzen mit Koordinatensystem wurde auch schon getestet, hier ist der Nachteil dass das gesamte Modell nur noch aus Koordinatensystemen besteht und vom Handling her immer die falschen Punkte gefangen werden.
