| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal |
Thema: Verschmelzen von importierten Elementen in BG (829 mal gelesen)
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 29. Aug. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen ich habe von meinem Lieferanten ein Step-Modell eines Förderbandes erhalten, welches ich für verschiedene Einsatzorte in der Länge zoomen bzw. einkürzen muss. Das Band habe ich in drei Basiselemente "Kopf", Mittelstück" und "Antrieb" aus dem Import herausgeschnitten, als Parts gespeichert, entsprechend modifizert, und abschliessend in einer BG zusammengefügt. Dies möchte ich wieder als Part abspeichern, um ein neues "Kaufteil" zu erhalten Mir stellt sich jetzt allerdings die Frage, ob ich die Trennlinien zwischen den drei Elementen irgendwie verschmelzen kann (analog zu Feature verschmelzen bzw. separat austragen im Part)? Knackpunkt ist, dass ich endgültige CAD-Modelle in richtigen Dimensionen für die Konstruktion meiner Anlage zu spät erhalten werde Bin für jeden Hinweis dankbar! Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Aug. 2019 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
erstellt am: 29. Aug. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Aug. 2019 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, du kannst die entsprechenden Volumenkörper mit dem Befehl Kombinieren zusammenfügen damit die Trennlinie verschwindet. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
