  separate Farbe/Erscheinungsbild zum Rendern (Anzeigestatus hilft nur bedingt)
Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein
Autor Thema:  separate Farbe/Erscheinungsbild zum Rendern (Anzeigestatus hilft nur bedingt) (1272 mal gelesen)
formatc1702
Sehen Sie sich das Profil von formatc1702 an!   Senden Sie eine Private Message an formatc1702  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formatc1702
Windows 10 / SolidWorks 2020
erstellt am: 29. Aug. 2019 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde einem Teil/einer Baugruppe gerne zwei Erscheinungsbilder zuweisen:
1. eine einfache Farbe zur einfachen Erkennung. In der übergeordneten Baugruppe wird diese Farbe ggf. überschrieben, wenn die ganze BG ihrerseits eine Farbe erhält.
2. ein realistisches Erscheinungsbild, gekoppelt an das Material.
Ich weiß, dass man sich hier teilweise mit Anzeigestatus behelfen kann, allerdings [glaube ich] nicht so, wie ich mir das vorstelle.
Für die Konstruktion weise ich meinen Teilen gerne bestimmte Farben zu (Schrauben gelb, bewegliche Teile grün, usw., je nach Anwendungsfall unterschiedlich).
Beim Rendern würde ich gerne alle Teile in ihrem realistischen Erscheinungsbild haben, ohne, dass ich etwas umstellen muss. Und zwar egal, ob ich ein Teil, die übergeordnete oder die über-übergeordnete Baugruppe rendere.
Selbst beim normalen Konstruieren wäre es toll, wenn ich spontan zwischen "schematischen Farben" und "realistischen Farben" umschalten könnte.
(Beispiel:
Ich weise einem Blechteil ein Material inkl. Erscheinungsbild zu.
In der BG färbe ich alle Bleche grundsätzlich blau.
In der Ober-BG ist die Unter-BG gelb gefärbt, um sie von anderen zu unterscheiden.
Egal, auf welcher Ebene ich rendere, soll das Blech jedoch mit seinem Material-Erscheinungsbild erscheinen)
Gibt es hierzu eine elegante Lösung?
Über Anzeigestatus kann ich zwischen zwei Erscheinungsbildern switchen, allerdings muss ich mich auf BG-Ebene explizit für eines davon entscheiden (wie bei Konfigurationen auch). Daher hilft mir dies nur sehr bedingt.
Ich danke euch schonmal herzlich.
[Diese Nachricht wurde von formatc1702 am 29. Aug. 2019 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 29. Aug. 2019 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formatc1702 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe damit noch nichte gearbeitet, aber gibt es nicht ein Erscheinungsbild welche alle Überschreibungen löscht? herzlich Sascha
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 29. Aug. 2019 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formatc1702 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo formatc1702,
mal sehen ob ich dich richtig verstanden habe. Hier mein Ansatz.
1. Bauteil
Konfig mit Materialzuweisung
Konfig mit Materialzuweisung und Farbe (Anzeige mit Konfig verknüpfen)
2. Baugruppe
Je eine Konfig mit den unterschiedlichen Zuständen erzeugen.
Dies System kann man dann auf die Baugruppen nach oben hin übertragen.
Gruß Ralf
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Aug. 2019 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formatc1702 10 Unities + Antwort hilfreich
wir schrieben vor einigen Jahren mal ein Makro für einen unserer Kunden. Dieses Makro wertete gesetzte Dateieigenschaften aus, um auf Bgr.-Ebene ein Farbschema (Gelb, Grün, Blau, Rot) zu setzen bzw. wieder zu entfernen. "Darunter" - also in der Komponentendatei - war immer ein Material zugewiesen, welches auch ein (realistisches) Erscheinungsbild gesetzt hatte.
So könntest du es auch für dich lösen... Das Makro darf ich dir leider nicht einfach so überlassen, sry.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
