| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Oberfläche aus Punktwolke (967 mal gelesen)
Duke711 Mitglied
Beiträge: 865 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 26. Aug. 2019 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Aug. 2019 05:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duke711
Hallo Duke, ich habe keine Lösung, so wie Du sie möchtest, aber wenn das Ding ohnehin per Macro generiert wurde, könnte dieses Macro dann nicht gleich eine obj- oder stl-Datei schreiben? Gruß, Torsten
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Aug. 2019 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duke711
Hallo, wie liegt die Punktwolke den ursprünglich vor und welche Version hast du den von SWX Standard, Prof. oder Premium? Weil ab der Prof. kannst du die Punktwolke evtl. direkt als ScantTo3D einlesen und eine Oberfläche erzeugen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 26. Aug. 2019 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duke711
