| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: rofil entlang einer Kurve austragen (1899 mal gelesen)
Bihi Mitglied Entwicklung, CNC Bearbeitung
Beiträge: 75 Registriert: 06.12.2008 SW 2007 SP0, Mastercam X2 MR2,
erstellt am: 25. Aug. 2019 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 25. Aug. 2019 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bihi
Hallo Bihi, was soll denn da entstehen? Man kann es schlecht erkennen. Vielleicht eine Ellipse mit Wölbung? Anderes Feature nehmen (Hab gerade kein Solid zu Hand). Oder Am Rand der Ellipse eine Profil an der Kurve austragen? Lass mal sehen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2019 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Aug. 2019 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bihi
Mist wir hatten das hier im Forum nicht gerade und es war ganz einfach. Aber auch eine Fläche will er mir nicht erstellen. Hier würde ich nur 1/4 oder nur die 1/2 erzeugen und dann anordnen oder spiegeln, das müsste gehen. Aber eine Kugel kann der doch auch warum kann einer keine Austragung wenn quasi eine Rotationsachse ist. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2019 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bihi
Ziton Mitglied CAD/PDM Administration
Beiträge: 24 Registriert: 05.01.2012 SW2018 SP5.0 / Pro.File 8.6 CPU: Intel i7-4790 4x 3,6GHz GPU: NVIDEA Quadro K2200 RAM: 16 GB Win 10 x64
erstellt am: 26. Aug. 2019 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bihi
erstellt am: 26. Aug. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Sascha eine Bitte, kannst du ein Screenshot mit Baumstruktur (offen) und dem Teil mit Skizzen (eingeblendet) hier posten? Kann das Teil mit SWX2018 leider nicht aufmachen, zukünftige Version. Nochmall vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mamatt Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2019 Solidworks 2019 SP 5.0 SOLIDWORKS PDM 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Aug. 2019 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bihi
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Aug. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bihi
Hi, gleich 2 Ideen: 1) mach nur das halbe Becken, dann spiegeln 2) nimm den Abfluss als (Halb-)Kreis dazu, die Ellipse als Bahnkurve. ansonsten kommt es zum Verschieben des Profils über die Achse hinaus. Gruß, Christian
erstellt am: 26. Aug. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bihi
erstellt am: 26. Aug. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
