  Links, Assoziativität und Struktur
AMB 2024
Autor Thema:  Links, Assoziativität und Struktur (1566 mal gelesen)
Ente9000
Sehen Sie sich das Profil von Ente9000 an!   Senden Sie eine Private Message an Ente9000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ente9000
Windows 10 Pro (64Bit)
CATIA V5 R24, R26, R28, R29, R30
SolidWorks 2018, 2021
Visual Studio 2017
Visual Studio 2019
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks-Gemeinde,
ich konstruiere eigentlich in CATIA V5, jetzt ergänzen wir unsere Bereiche aber auch mit SoldiWorks. Als eingefleischter CATIA-Anwender kenne ich Strukturen wie Adapter-Modell und Skelett-Modell. Außerdem muss ich immer die partübergreifende Verlinkung im Auge behalten. CATIA ist da relativ komplex mit seinen Linktypen (MML, CCP, Context...).
Gibt es im Allgemeien auch in SoldiWorks bestimmte Aufbauweisen von Baugruppen, die sich etabliert haben? Und wie sieht es in SWX mit Verlinkungen aus? Ich konnte dazu nicht sonderlich viel finden.
Vielleicht kann mich ja jemand dazu etwas aufschlauen.
Ente9000
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Aug. 2019 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ente9000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ente,
die ganzen wörter die du hier raushaust sagen mit leider alle nichts, könnte nur raten.
Adapter-Modell = ????
Skelett-Modell = evtl. Layout-Baugruppe oder Strukturbauteil
Verlinkung = evtl. Externe Referenzen
Im Allgemeinen kommt es sehr auf den Anwendungsbereich an welche Baugruppenstruktur am besten geeignet ist.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 28. Aug. 2019 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ente9000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ente9000,
im SOLIDWORKS hat man nicht so viele Möglichkeiten wie in CATIA V5.
In SOLIDWORKS arbeitet man mit sog. Referenzen (interne und externe).
Extern bedeutet Bauteilübergreifend (auch auf mehrere gleichzeitig).
Die Skelettmethode wird in SW einfach als Teil in einer Baugruppe mit bestehenden Skizzen, Ebenen, Achsen usw. aufgebaut.
Der Ansatz im SW verfolgt das Ziel, möglichst einfach ohne größeren Aufwand ans Ziel zu kommen.
Während CATIA V5 sehr mächtige aber auch komplexe Funktionen und Strukturen hat, die natürlich Aufgrund von Anforderungen der Automobil- Luft und Raumfahrt kommen.
Wenn man nun SW mit CATIA V5 vergleicht, wird man feststellen, dass es viele Funktionen, die man aus CATIA kennt, schlicht und ergreifend im SW einfach nicht gibt.
Dennoch kann man auch in SW schöne Sachen entwickeln
Ach ja, die Art des Aufbaus. Da gibts zum einen die "Top-Down" Methode und die "Bottom-Up" Methode.
Hat zwar weniger was mit dem CAD System zu tun, da diese beiden Arbeitsweisen ja eine prinzipelle Herangehensweise darstellen.
Auch hier hat jede Methode Vor- und Nachteile.
Dies ist dann Abhängig von den Randbedingungen einer Konstruktion (was hab ich, was will ich).
Es lassen sich auch beide Methoden kombinieren.
Schön finde ich im SW die Flexibilität. Man muss sich nicht so wahnsinnig viele Gedanken machen, wie ich etwas aufbaue, welche Wege muss man einhalten, usw.
Da kommt man einfach schnell voran und kann dennoch jederzeit Änderungen vornehmen.
Schöne Grüße
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
[Diese Nachricht wurde von gogoslav am 28. Aug. 2019 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Aug. 2019 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ente9000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Ente9000.
Mein Tipp:
Vergiss die Vorgehensweise in CATIA bei Solidworks oder bei einem anderem dir unbekanntem Programm.
Ansonsten läufts du in die gleiche Falle wie viele Anderen vor dir.
Warum geht das und das nicht in xxxx geht das aber.
Es wird dir von mir geraten, die Begrifflichkeiten in Solidworks zu lernen.
Ebenso ist die Hilfe in SWX sehr gut.
Es kommt immer darauf an, mit welchen Suchbegriffen du in der Hilfe arbeites.
ThoMay
Es gibt viel kleine Filmchen zu den einzelnen Bereichen.
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Ente9000
Visual Studio 2017
Visual Studio 2019
erstellt am: 03. Sep. 2019 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Anworten. Besonders an gogoslav und ThoMay.
Dann werde ich mich wohl damit abfinden müssen einfacher zu Denken
Von den beiden Methoden (Bottom-Up, Top-Down) habe ich auch schon gehört. Die Verwendung von externen Referenzen werde ich mir noch genauer anschauen müssen.
@ThoMay Deinen Rat werde ich berücksichtigen, auch wenn es als CATIA-User schwer(er) fällt
Ente9000
