  Wie löscht man einen Ausbruch?
Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung
Autor Thema:  Wie löscht man einen Ausbruch? (1221 mal gelesen)
PersonAusNRW
Technisches Produktdesign bereich Maschinen und Anlagen
Sehen Sie sich das Profil von PersonAusNRW an!   Senden Sie eine Private Message an PersonAusNRW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PersonAusNRW
Computer von Dell:
Windows 10 Pro for Workstation
Intel(R) Xeon(R) W-2125 CPU @ 4.00GHz 4.01GHz
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 22. Aug. 2019 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ist, ich hatte nen Ausbruch, damit man eine Mutter in meinem Model mit dem Stücklistensymbol versehen kann. Nun das unglaubliche: Genau diese Stelle hat sich von selber in unsichtbar verwandelt (War nicht in der Baugruppe, weshalb sich da nix verschoben hat) und nun will ich deswegen den Ausbruch entfernen, aber nix da, ich kann den Rand vom Ausbruch anklicken und es tut sich nix, außer das ich aus versehen die ganze Baugruppe von der Zeichnung entferne...
Was soll ich jetzt machen? Anders weiß ich nicht, wie ich diesen unsichtbaren Ausbruch löschen kann
Ich mag die CDU nicht
[Diese Nachricht wurde von PersonAusNRW am 23. Aug. 2019 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Aug. 2019 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich nach ausgeblendet an
Geh mal im FeatureManager auf Deine Zeichenansicht dann auf den Ausbruch und kontrolliere mal ob da was ausgeblendet ist.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 22. Aug. 2019 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Links im Featurebaum die Ansicht aufklappen.
Da steht auch der Ausbruch.
Da mit rechter Maustaste drauf - kann man dort bearbeiten, löschen, …
Ansonsten auf jeden fall mal in Ruhe alle online-Lehrbücher durchgehen.
