  Schrauben werden Falsch dargestellt in Zeichnung
Hands-on 3D-Druck am 09.04.2024 in Hamm
Autor Thema:  Schrauben werden Falsch dargestellt in Zeichnung (860 mal gelesen)
PersonAusNRW
Technisches Produktdesign bereich Maschinen und Anlagen
Sehen Sie sich das Profil von PersonAusNRW an!   Senden Sie eine Private Message an PersonAusNRW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PersonAusNRW
Computer von Dell:
Windows 10 Pro for Workstation
Intel(R) Xeon(R) W-2125 CPU @ 4.00GHz 4.01GHz
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 22. Aug. 2019 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, ich hab ein Problem und erst mal sorry das ich direkt noch ne Frage stelle.
Bei unserem Solid auf der Arbeit (Version 2017) Werden Schrauben in der Zeichnung falsch dargestellt.
Also mal von Anfang an: Ich erstelle einen  Linear ausgetragenen Schnitt der gerade durch gehen soll, weil ich einen Kolben mit Inhalt habe, dessen einzelne Bauteile von Innen dargestellt werden sollen. Auf den Außenseiten sind jeweils 6 Schrauben angebracht, da ich auf der einen SYeite einen Deckel und auf der anderen einen Flansch habe. So wenn ich dann die Schnittansicht ansehe werden die Schrauben unten die geschnitten wurden perfekt dargestellt, aber bei den oberen Schrauben sehe ich nur eine weiße Fläche in form der Schraube zwischen dem Gestrichelten der anderen Bauteile, aber keine Umrandung.
Woran kann das liegen und wie beseitige ich diesen Fehler?
Danke im Vorraus
Ich mag die CDU nicht
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Aug. 2019 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Person aus Nachbarland von Rhl.-Pf.
Markier die Ansicht und schalte mal zwischen Entwurf und hohe Qualitaät hin und her.
Die Schrauben sind nicht exakt in de Mitte geschnitten.
Oder Einfügen Modellelement Gewinde.
Oder.....
Stell mal ein bild ins Forum. Besser noch die Dateien. Natürlich nur wenn du das darfst.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
