Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Kann man quadratische Bleche bei Vierkantrohr ausrichten?
Autor Thema:   Kann man quadratische Bleche bei Vierkantrohr ausrichten? (410 mal gelesen)
PersonAusNRW
Technisches Produktdesign bereich Maschinen und Anlagen
Sehen Sie sich das Profil von PersonAusNRW an!   Senden Sie eine Private Message an PersonAusNRW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PersonAusNRW
Computer von Dell:
Windows 10 Pro for Workstation
Intel(R) Xeon(R) W-2125 CPU @ 4.00GHz 4.01GHz
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 22. Aug. 2019 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, bin neu hier. Wollte mal wissen ob ich in Solid angeben kann das mein 40x40 Blech so ausgerichtet ist, das wenn ich es unter mein 30x30 Vierkantrohr verknüpfe, dann auch alle Seiten den ext gleichen Abstand haben?
Danke im Voraus
[Diese Nachricht wurde von PersonAusNRW am 23. Aug. 2019 editiert.]
mamatt
Sehen Sie sich das Profil von mamatt an!   Senden Sie eine Private Message an mamatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamatt
Solidworks 2019 SP 1.0
SOLIDWORKS PDM 2019 SP 1.0
erstellt am: 22. Aug. 2019 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PersonAusNRW
Du kannst dies bei der Verknüpfung machen.
Gehe auf "Erweiterte Verknüpfung" anschließend auf Breite. (Siehe Anhang)
Oder
CTRL Taste drücken und gedrückt halten
Anschließend zuerst die zwei Flächen am Blech und dann die zwei Flächen am Rohr anwählen.
Es erscheint das Fenster mit der Breite in der Bildanzeige, welches angewählt werden muss.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2020 SP1
erstellt am: 22. Aug. 2019 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Verknüpfer,
dafür gibt es seit SOLIDWORKS 2015 die Verknüpfung "Profilmitte".
AndiS
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
PNY FX 380
Win 7 64bit
SWX 2014 SP 4.0
erstellt am: 22. Aug. 2019 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir erledigt das die Arbeitsweise
Die Profile trage ich immer über die Mitte aus, sprich die Hauptebenen gehen durch die Mitten
Bei Platten mache ich es gleich
Hauptebenen liegne in den Mitten der Platten
dadurch kann ich einfach über die Hauptebenen die Verknüpfungen erstellen (also, 2x Hauptebenen, 1x Flächen)
dadurch spart man viel Zeit, die anderen Verknüpfungen sind meist etwas Leistungsfresser...
lg Martin
PS: natürlich gibt es auch bei mir Bleche, welche mal den Nullpunkt wo anders haben, aber wenn ich mit Profilen und Platten arbeite, funktionierts meist...
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
