  Macro, Block, Name auslesen
PLM TechnologieForum Leipzig
Autor Thema:  Macro, Block, Name auslesen (856 mal gelesen)
Pank76
Dipl. (FH) Ingenieur, Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Pank76 an!   Senden Sie eine Private Message an Pank76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pank76
No brain no pain!
erstellt am: 21. Aug. 2019 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss 200 Zeichnungen auf neue Projektnummer umändern, denn wir kopieren alte Unterlage zum neuen Projekt. Darum möchte ich es automatisieren, um Zeit zu sparen.
1. Das Programm oder Makro soll alte Projektnummer gegen neue austauschen. Wobei nur ersten vier  Ziffern von links 1916 geändert werden, die restliche Ziffern-Buchstabe Abfolge bleibt bestehen.
2. Ein anderes Block muss in die Höhe verschoben werden
3. Ein Plankopf muss gegen neuen ausgetauscht werden.
Davon betroffen sind also drei Blocks.
Ich habe schon drei kleine Makros erstellt, etwas Übung ist also drin. Aber ist noch nicht gut.
Bisheriger Ablauf bei jeder Änderung:
Blattformat bearbeiten -> Block bearbeiten -> Bezugshinweis ändern ->speichern.
Die Bezugshinweise sind in Blocks zusammengefasst. Darum muss ich die erstmals auflösen und dann Text bearbeiten um neue Nummer 1916 reintippen.
Problem ist, dass jeder Block anderen Namen hat. Darum funktioniert die Automatisierung nicht. Kann das Programm den Block-Namen auslesen?
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 21. Aug. 2019 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pank76 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir einmal das Beispiel Get Block Information Example (VBA) an.
21 ist nur die halbe Antwort.
