Hallo Axel,
besten Dank für deine schnelle Antwort.
Im Groben war es auch meine Idee so vorzugehen wie du es beschreibst. Leider hapert es noch immer an der Umsetzung.
Ich habe eine zusätzliche Skizze eingefügt, in der ich die Bahn des Pinmittelpunktes abgebildet habe.
Dies sind im Prinzip nur 2 Graden, die in einem Winkel zueinander stehen.
Leider finde ich innerhalb der Skizzenumgebung keine Möglichkeit eine "Bahnkurve" zu erstellen ?
Und wenn ich es richtig verstehe, müsste diese Bahnkurve, damit ich sie dann auch vernünftig verknüpfen kann später, als ein Objekt in meinem Feature Manager auftauchen ?
Dazu habe ich mal das Tool "Kurven" -> "zusammengesetzte Kurven" getestet. Scheint erstmal das zu machen, was ich mir darunter vorstelle.
Nun habe ich den Mittelpunkt meines Pins mit einem einfach Punkt in einer zusätzlichen Skizze markiert, um die beiden zu verknüpfen.
Das geht nun auch per "deckungsgleich". Allerdings hängt der Pin damit an einer Stelle fest und lässt sich eben nicht - wie erhofft - entlang meiner zusammengesetzten Kurve verschieben...
Was mache ich hier grade falsch ?
Viele Grüße - Jan
