| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Bohrungsassistent in BG, Bohrung im 1. BT, Gewinde im 2. BT (1437 mal gelesen)
MaverickGerd Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 03.11.2012 Solidworks 2017 Premium
erstellt am: 13. Aug. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 13. Aug. 2019 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
Hi Gerd selbst nie benutzt, müsste aber so gehen: - BG öffnen, vorderstes Teil markieren -> Komponenten bearbeiten - Fläche markieren, Einfügen -> Baugruppen-Feature -> Bohrung -> Bohrungsserie - 1. Reiter "Neue Bohrung erstellen" - 2. Reiter Senkung definieren - 3. Reiter Bohrung in Mittel-Bauteil definieren - 4. Reiter Gewinde in hinterem Bauteil definieren Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2019 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, Versuch 1: Mit BT bearbeiten und Fläche markieren, keine Bohrungsserie zur Auswahl. Versuch 2: nur Fläche markieren, Bohrungsserie verfügbar, aber Fehlermeldung: Mehrere Komponentenkopoen sind bei der Erstellung von Bohrungsserien nicht erlaubt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2019 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
Sorry, "Komponente bearbeiten" war falsch ausgewählt Nur vorderes Teil markieren, dann -> Einfügen etc... Hab dir mal ein Beispiel angehängt [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 13. Aug. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 13. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2019 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2019 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
erstellt am: 14. Aug. 2019 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss dich noch mal belästigen. Bei Deiner BG hat es geklappt, wenn ich da eine weitere Bohrung einbringe. Bei meiner Baugruppe klappt es nach wie vor nicht. Muß ich beim letzten Register die Endkomponente auswählen? Egal ob ich was reinsetze oder nicht, es klappt nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2019 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2019 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
Hi Gerd richtig - sofern vorhanden, kannst Du ein Mittelteil definieren, muss aber nicht. Die Endbohrung ist das abschliessende Element, in welches Du bei Dir das Gewinde setzen musst Kannst du Deine (2-3 relevanten) Teile mal einstellen? BG öffnen, und dann mit Pack&Go zusammenfassen, als Zip hochladen - dann sind alle Komponenten dabei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2019 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
erstellt am: 14. Aug. 2019 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2019 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2019 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: BG öffnen, und dann mit Pack&Go zusammenfassen, als Zip hochladen - dann sind alle Komponenten dabei
bitte wie beschrieben vorgehen. Du hast Deine Bohrungen über die Baugruppe definiert, ich kann zwar beide Teile öffnen, allerdings gehen dabei die Verknüpfungen verloren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2019 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2019 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
Email ist raus Für das Handling hier im Forum - Du kannst private Nachrichten schicken, die NUR der / die Empfänger lesen können: linke Spalte, Briefumschlag unter dem Namen, dem Du schreiben möchtest. Bekommst Du eine PM wird Dir das beim Login rechts oben in der Ecke angezeigt... Gut gemeinter Rat: Ich würde Deine Email-Adresse hier drin nicht für jeden lesbar einstellen! Veröffentlichte Beiträge können durch Klick auf "editieren" nochmal geändert werden, falls Du die Adresse löschen möchtest Viele Grüße und einen schönen Abend - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 14. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2019 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2019 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
erstellt am: 16. Aug. 2019 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alex, ich hab es. Dan letzte Bauteil darf man nicht am Bauteil sondern nur aus dem feature-baum auswählen. Dann klappt es. ich habe solche Unterschiede schon bei einigen Funktionen festgestellt. Auch schon in die andere Richtung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2019 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
Hi Gerd nö Ich hab Dir ne Mail geschickt. Auswahl ist SWX vollkommen schnuppe, wo etwas angewählt wird, ich hab Deinen Fehler in der Baugruppe nciht nachvollziehen können. In den Rahmen habe ich zwei verschiedene Serien M16 und M18 eingefügt, Auswahl ganz streng nach Menü - es funktioniert. Auch wenn man bewusst "falsche" Flächen, z.B. an den Flanken und nicht den Kontaktflächen anwählt, bestimmt SWX die richtigen Partner und ordnet die Serie richtig zu Bin, was Dein Problem angeht, n bisschen ratlos - die Macke tritt bei mir nicht auf. Schau Dir einfach meine BG nochmal an und vergleiche mit Deinem - vielleicht zeigt sich dann etwas Einen schönen Abend wünsche ich Dir - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Aug. 2019 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
