| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Hannover Messe |
Thema: Blechteil fertigbar? (1710 mal gelesen)
K.S.- Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 10 Registriert: 02.07.2019 SolidWorks 2017 MegaCad 2014 AutoCad2018
erstellt am: 12. Aug. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, und zwar ist das Gebiet Blechteile für mich ziemlich neu (Zeichnerisch wie handwerklich). Ist das Blechteil im Anhang geschickt bzw. ungeschickt bemaßt bzw. ist es überhaupt möglich dies zu fertigen? Die Abwicklung habe ich bewusst nicht angegeben, da mir gesagt wurde, dass ich das dem Hersteller überlassen soll wie er es machen soll es muss nur definiert sein wie es am Ende aussehen soll. Vielen Dank im Voraus Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 12. Aug. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.S.-
Moin, Schenkellängen werden in der Regel komplett bemaßt. Die 100 würde also von den Außenkanten bemaßt und 103 ergeben. Ich bin mir nicht sicher, ob der Biegeradius R2 hergestellt werden kann. Den halte ich für sehr klein und ohne Kenntnis des Werkstoff, kann man da eh nichts definitives zu sagen. Ansonsten sollte es aus den üblichen Werkstoffen problemlos zu fertigen sein. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
Hallo Stefan also im Prinzip spricht nix gegen ein solches Profil. Die Abwicklung dem Fertiger zu überlassen, ist ein gut gemeinter Rat, den Du Ernst nehmen solltest! Hintergrund ist, dass im Grunde (Ausnahmen bestätigen die Regel) jedes Blech in jeder Kantrichtung auf jeder Kantbank einen anderen k-Faktor benötigt. Dafür gibt es sogenannte Biegetabellen, die in Solidworks hinterlegt werden können. Problematisch wirds, wenn Du das gleiche Blech bei jemand anderem fertigen lässt, dessen k-Faktoren anders sind - schon wird Deine Abwicklung reif für die Schrottbox... Der k-Faktor berücksichtigt bei der Kantung die neutrale Faser, evtl. plastische auftretende Verformungen, Eigenheiten der Werkzeuge, um Material-Zugaben für die Kantung zu errechnen Möchtest Du Deinem Fertiger bei komplexen Teilen etwas Gutes tun? Dann gib ihm das Solidworks-Modell, wenn er mit dem gleichen Programm unterwegs sein sollte, ansonsten ein Step-Modell mit. Das ist oft einleuchtender, als die wildeste Zeichnung. Zudem sollte jede Fläche in der Zeichnung einmal komplett dargestellt werden, also ohne Bruchkanten. Dann kann der Fertiger, falls er mit einfachen Tools unterwegs ist, die Ansicht fix auf seine Fläche legen, muss nichts nachkonstruieren Nachfragen solltest Du, wie viel Randabstand Dein Fertiger für Konturen in der Nähe von Kantungen benötigt (Langloch hier: 15mm, für meinen Geschmack mehr als ausreichend), dies ist blechdickenabhängig. Bist Du zu nahe an der Biegelinie, wird sich die Blechkante in dem Ausbruch (bzw. hier Langloch) aufwerfen - ist abhängig von Material, Stärke und Maschine Was ich bei solchen Profilen gerne vermeide, ist eine wechselnde Bemassung Innen / Aussen. Bei dünnen Blechen, bei denen man nicht mehr sehen kann, wo die Masshilfslinie angreift, sind Fehler vorprogrammiert (oder einfach in die Bemassung "Innen / Aussen" als Klartext mit einfügen). Ich wäre hier zB. von den 100 auf 103 gegangen, lässt sich mit dem Messschieber nach der Kantung leicht und ohne (falsch) zu rechnen, kontrollieren Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 12. Aug. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.S.-
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Aug. 2019 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.S.-
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Aug. 2019 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.S.-
Hallo, Wenn die 100mm konstruktiv wichtig sind, würde ich die auch als Maß so dran lassen, aber z.B. mit Toleranzangabe versehen. Nachher kommt noch einer der nur noch 5mm Blech hatte und die 103 eingehalten hat. Dann bekommst du statt 100 mm nur noch 98 mm … Die 103 würde ich dann vielleicht geklammert dazugeben, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Das mit den 2mm Radius solltest du noch klären Gruß, Christian_W
| Anzeige.:
