  Isolieren in SWX2019
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  Isolieren in SWX2019 (1077 mal gelesen)
L.Schröter
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 12. Aug. 2019 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
das Feature Isolieren hat ja 3 Möglichkeiten: Drahtdarstellung, Transparent, Ausgeblendet.
Gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit das immer ausgeblendet angewendet wird? Muß jetzt jedesmal wenn ich Isolieren anwähle nochmal auswählen das es ausgelendet wird. Bei einem anderen PC geht das, doch wo ist der "Haken"?
L. Schröter
[HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i]
Win7 64bit
SolidWorks 2019x64 SP3.0
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Aug. 2019 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.Schröter 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das einmal einstelle bleib die letzte Einstellung bei mir erhalten, kann es sein das bei euch evtl. der Regestry Eintrag dazu nicht geändert wird, weil evtl. durch eure IT gesperrt? Hab jetzt aber keinen Eintrag in der Regestry gefunden der dafür zuständig ist.
BerndE
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
L.Schröter
Projektierung
erstellt am: 12. Aug. 2019 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Hinweis mit der Registry. Wir haben Admin Rechte an dem PC, sollte da also gehen, konnte jetzt auch nichts finden in den Berechtigungen.
Kann es vielleicht auch was mit Modus große Baugruppe zu tun haben?
Gerade mal was probiert:
Teil angewählt-->isolieren : Optisch nix passiert -->Isolieren beenden-->gleiches Teil anwählen isolieren, zack....Teil isoliert dargestellt.
Ist aber leider nicht bei jedem Teil/jeder BG so.
L. Schröter
Win7 64bit
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Aug. 2019 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.Schröter 10 Unities + Antwort hilfreich
der Modus Große Baugruppe kann hier natürlich eine Rolle spielen, evtl. liegt es am Haken für "Bildqualität optimieren für bessere Leistung".
