| Warum sich Subscription für SOLIDWORKS lohnt! |
Thema: Komponenten spiegeln Problem (1099 mal gelesen)
mmaarrcc Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 46 Registriert: 11.04.2019 Solidworks 2021 SP5.0
erstellt am: 09. Aug. 2019 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Habe aktuell folgendes Problem und leider keine Lösung dafür: Ich habe eine Baugruppe (keine externen Referenzen) mit gespiegelten Komponenten. Kopiere Ich diese nun mit Pack and Go (inklusive Namensänderung) und verändere die Ursprungskomponenten des gespiegelten Teils, so bezieht sich das Feature immernoch auf das alte Teil (alter Name im Feature). Öffne ich das Feature, so steht der neue Name dran Die Vorschau würde auch passen, doch sobald ich auf Ok klicke, ist es wieder das selbe Danke und schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Aug. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaarrcc
L.Schröter Mitglied Projektierung
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 09. Aug. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaarrcc
Hallo ich kann bestätigen das nach dem Pack&go die Volumenkörper im gespiegelten Teil wirklich noch so heißt wie vorher (siehe Bild 1). Teil vorher 1319-203-19 --> danach 9999-203-19 Wenn ich auf Feature bearbeiten gehe wird das angepaßt und bestätige auf den richtigen Namen. Alledings gibt es keine Referenzen zum "alten" Teil (Bild 2). Ein ändern des alten Teils bewirkt bei mir auch im neuen Teil nichts. ------------------ MfG L. Schröter ----------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] Win7 64bit SolidWorks 2019x64 SP3.0 ----------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Aug. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaarrcc
erstellt am: 09. Aug. 2019 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaarrcc
erstellt am: 09. Aug. 2019 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaarrcc
Ja, spiegeln und Solid Works, das klappt leider auch nach vielen Jahren nicht wirklich gut Leider müssen wir es hier und da nutzen, Bauteile für Autos haben nun mal leider Rechte und Linke Teile bzw. dann auch Rechte und Linke Vorrichtungen. ------------------ MfG L. Schröter ----------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] Win7 64bit SolidWorks 2019x64 SP3.0 ----------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2019 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Heiko, ich konnte erst jetzt Antworten, da ich im Urlaub war Bei der gespiegelten Komponente handelt es sich um eine Verschutzung, sprich ein Blechteil, welches spiegelbildlich gekantet wird. Die Spiegelebene ist die "Ebene vorne" in der Baugruppe. Es wird eine spiegelbildversion erstellt LG Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
