  Konfigurationen eigenschaften Grundeinstellung
FMB
Autor Thema:  Konfigurationen eigenschaften Grundeinstellung (1000 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Aug. 2019 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
In den Eigenschaften der Konfigs von Baugruppen gibt es den Schalter Feature und Verknüpfungen unterdrücken.
Wo oder wie kann ich die Auswahl als Grundeinstellung treffen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 08. Aug. 2019 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
ich schätze in deiner Vorlage Baugruppe.asmdot
Per Makro evtl. damit.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/031151.shtml
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 08. Aug. 2019 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Aug. 2019 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi.
Ja. Aber nur wenn man auch im Baugruppenmenü ist und nicht im Layout.
Thomay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 10. Aug. 2019 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es gerade testen zu können ...
Neue BG
Default/Standard Konfiguration ... Eigenschaften ... edit
Template speichern und testen
Neue Konfiguration sollte dann beim Erstellen eine Kopie der Standard Konfiguration werden und die Eigenschaften übernehmen.
Zumindest einen Versuch wert.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
