  Dateieigenschaft in Bemaßung
Cloud Computing mit 3DEXPERIENCE® und Abaqus
Autor Thema:  Dateieigenschaft in Bemaßung (1075 mal gelesen)
SolidworksIstCool
TPD
Sehen Sie sich das Profil von SolidworksIstCool an!   Senden Sie eine Private Message an SolidworksIstCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidworksIstCool
Solidworks 2018
erstellt am: 06. Aug. 2019 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ist es möglich einen Wert aus einer Dateieigenschaft, in meinem Fall den Wert der Eigenschaft "Anzahl", in einen Bemaßungstext zu übernehmen?
Falls ja, wie?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Aug. 2019 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht meines Wissens nicht, du kannst die Information aus den Eigenschaften nur an Bezugshinweisen / Gleichungen übergeben.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 07. Aug. 2019 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere alternative, was hältst du davon Bezugshinweise zu nehmen. In Bezugshinweisen kannst du Bemaßungen mitnehmen (die sich sogar bei einer Veränderung anpassen) und Dateieigenschaften hinzufügen.
Ist zwar kein Maß an sich, aber erfüllt beide Anforderungen.
Grüße vom
Erzmichel
