| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Stückliste von Anzeigestatus in Zeichnung (1398 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 05. Aug. 2019 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Baugruppe, die ich mit einem bestimmten Anzeigestatus aufs Papier bringe. Wie kann ich mir eine Stückliste der angezeigten Bauteile erstellen? (Im IV hiess das glaube ich BG-Ansichtsdarstellung in der StüLi) Manuelles Ausblenden ist pfuibäh weil aufwendig und nicht änderungsstabil. Merci und viele Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 05. Aug. 2019 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 05. Aug. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, wenn ich eine Konfiguration mit den sichtbaren Teilen erstelle, bekomme ich bei der Auswahl: Konfiguratin XXyyZZ trotzdem in der Stückliste alle Bauteile aufgelistet. Oder ich muss noch irgendwo einen Haken setzten, den ich nicht kenne ... ?? Viele Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2019 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 05. Aug. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : ... Oder ich muss noch irgendwo einen Haken setzten, den ich nicht kenne ... ?? ...
Ja, du musst alle Teile markieren, die nicht aufgelistet werden sollen, die Komponenteneigenschaften aufrufen und dort den Haken bei "Aus Stückliste ausschließen" setzen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2019 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, schaut gut aus: Teile isolieren und mit Namen speichern, Auswahl invertieren, Eigenschaften aufrufen und aus StüLi entfernen. Geht. Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Aug. 2019 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Vorgehensweise: Baugruppe öffnen Konfiguration Stückliste erstellen alle Teile, welche nicht in die Stückliste gehören unterdrücken Zeichnung erstellen Konfiguration Stückliste auf Zeichnung klatschen Stückliste erstellen Stückliste auf Konfiguration Stückliste einstellen alle Ansichten mit dieser Stückliste verknüpfen Bei Bedarf gebe ich auch andere Ansichten, mit anderen Konfigurationen aufs Blatt, diese können natürlich auch mit der Stückliste verknüpft werden edit: Anzeigestatus wurden extra geschaffen, damit die Stückliste dadurch nicht beeinflusst wird, wie durch Konfigurationen! lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 06. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
