  Reihenfolge der Ansichten verschieben
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Reihenfolge der Ansichten verschieben (785 mal gelesen)
ktmsdr
Sehen Sie sich das Profil von ktmsdr an!   Senden Sie eine Private Message an ktmsdr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktmsdr
SolidWorks 2020 Sp5
erstellt am: 02. Aug. 2019 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich die Reihenfolge der Ansichten bei der Zeichnungsableitung zu verschieben.
Grundsätzlich ist es doch so dass gewisse Infos wie zB. Gewicht immer vom Teil oder Baugruppe welche als erstes in die Zng. eingefügt wird dann im Schriftkopf angezeigt wird.
Was macht man aber wenn man von einer anderen die Infos drinnen hat.
Gibs da eine Möglichkeit?
mfg chris
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Aug. 2019 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktmsdr 10 Unities + Antwort hilfreich
klar geht das, schaust du Bild und wählst aus.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
ktmsdr
SolidWorks 2020 Sp5
erstellt am: 02. Aug. 2019 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das wars!!
DANKE!!!!!!!!!!!
