  Bauteile aus stp-FIle extrahieren
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Bauteile aus stp-FIle extrahieren (1655 mal gelesen)
SolidWorks1975
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorks1975 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorks1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorks1975
Catia V5
Creo
NX
erstellt am: 02. Aug. 2019 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe einen ziemlich großen stp-File mit mehr als 1000 einzelnen Körpern. Hier benötige ich meist 1 - 5 von um eine neue Umgebung zu erzeugen.
Gibt es hier die Möglichkeit diese in eine neue Datei zu speichern?
Vielen Dank!
Dirk
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Aug. 2019 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks1975 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Auswählen den Filter auf Flächen setzen,
dann kannst du viel schneller, die nicht benötigten Teile löschen
danach speichern
so machs ich immer...
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 02. Aug. 2019 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ist es eine Baugruppe oder ein Teil?
Verwendest Du 3D interconnect oder importierst Du ohne?
WW
xmicha1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von xmicha1 an!   Senden Sie eine Private Message an xmicha1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xmicha1
Win10
SWX 2021 SP2
TruTops CAD 17.7.00.99
TruTops Nest 17.7.00.99
TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 02. Aug. 2019 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks1975 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Weg:
im Öffnen Fenster von SWX step markieren -> Optionen -> im Fenster bei Optionen "Baugruppe als Mehrkörper" auswählen -> Öffnen
Die einzelteile der BG werden als einzelne Volumenkörper erstellt -> im Featurebam RMT auf entsprechendes Teil/Teile -> "In neues Teil einfügen" -> speichern
VG
Micha
SolidWorks1975
Dipl.Ing.
Catia V5
Creo
NX
erstellt am: 06. Aug. 2019 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die späte Antwort.
Hab es geschafft.
Danke xmicha1
Dirk
